Stránka 1 z 3
Svítící kontrolka diagnostiky
Napsal: úte 16 říj 2007, 20:21
od armani
Dnes som si priviezol Smart-?ka. V baz?re ma upozornili na jednu z?vadu ktor? aj hned nastala. Pri odstaven? vozidla na dlh?iu dobu po ?tarte zostane svieti? kontrolka diagnostiky. Smar?k v?ak funguje ako hodinky. Po dlh?ej jazde pri dal?om ?tarte kontolka riadne zhasne a z?vada sa u? neopakuje. M? niekto vysvetlenie tohoto probl?mu.
Dakujem,
Igor
Napsal: úte 16 říj 2007, 20:29
Podle m? m? ta diagnostika probl?m s detekc? n??eho a po zah??t? se to d? do po??dku a zhasne. Tohle bude muset nejsp?? ?e?it velk? diagnostika v servise. V?bec bych to neodkl?dal a nechal si to t?eba v DC na??st, abych byl chyt?ej?
Napsal: úte 16 říj 2007, 20:40
od made
Takhle se ob?as projevuje ?patna lamdasonda
Napsal: úte 16 říj 2007, 20:52
od armani
DYK77 píše:Podle m? m? ta diagnostika probl?m s detekc? n??eho a po zah??t? se to d? do po??dku a zhasne. Tohle bude muset nejsp?? ?e?it velk? diagnostika v servise. V?bec bych to neodkl?dal a nechal si to t?eba v DC na??st, abych byl chyt?ej??.
Rob? to vraj ak sa vozidlo odstav? na dobu dlh?iu ako 4 a? 5 dn?. Bol som to otestova? aj teraz ve?er a nerob? to ( motor studen? auto odstaven? cca 3 hodiny).
Napsal: úte 16 říj 2007, 21:03
To co napsal Made m? tak? napadlo, ale fakt je tam dost v?c? a ?idel kter? to mohou zp?sobovat, tak?e bez diagnostiky lze jen polemizovat. Bude to n?jak? blb?stka, kdy? to jinak jezd?. Tu diagnostiku si v DC te? nech?val n?kdo d?lat a dal 500,-K
Napsal: úte 16 říj 2007, 21:08
od armani
Tak sa sk?sim objedna? u n?s v Mercedese na diagnostiku. Aspom sa presved??m ?o som to vlastne k?pil.
Napsal: úte 16 říj 2007, 21:18
Tak tak
Napsal: čtv 18 říj 2007, 19:09
od marko583
treba napoji na pocitac, vycitat chybu... ale ak sviei ta kontrolka je to nieco vaznejsie. Inu ked zhasne, tak 50 km sa zavada neobjavila... rozhodne to treba riesit...
mne momentalne svietia len airbagy, abs a esp
vsetko somariny... vymena RJ airbagov a senzor esp/abs v lavom prednom kolese...
Napsal: pon 29 říj 2007, 21:49
od armani
Tak dnes som bol v servise. Diagnostika odhalila vadn? lambda sondu.
Napsal: pon 29 říj 2007, 22:34
od SamecMike
armani píše:Tak dnes som bol v servise. Diagnostika odhalila vadn? lambda sondu.
Zn?? u? p?edb??nou cenu na kolik t? ta sranda vyjde?
Napsal: úte 30 říj 2007, 07:56
trosku usmev - fireblaid ji menil taky, tak ti muze poradit.
Napsal: úte 30 říj 2007, 10:03
od armani
Cena sondy cca 4 700Sk bez DPH a pr?ca odhadom 1 500Sk.
Napsal: úte 30 říj 2007, 10:28
od David0600
co se d? d?lat kdy? kupuje? ojet? v?z mus?? po??tat s v?ce z?vadama
Napsal: úte 30 říj 2007, 11:18
od armani
Ved som s t?m aj po??tal a nechal som si z limitu ur?en?ho na n?kup auta rad?ej rezervu na pr?padn? opravy ako cel? sumu min?? na n?kup auta a potom sa ?kraba? kde zobra? na opravu. No aj napriek tomu ma tie z?vady nete?ia.
Napsal: úte 30 říj 2007, 11:20
od David0600
to je jasn?, ?e t? to net???, ale bu? r?d, ?e na n? m??
