Displej
Napsal: pát 28 úno 2020, 14:34
od vedek
Ahojte, po dlhom case zase problem..
takto mi funguje displej
Da sa s tym nieco robit ?
Re: Displej
Napsal: pát 28 úno 2020, 18:46
Pokud ručička rychloměru funguje normálně a přesně, tak se s displejem moc dělat nedá - rozebrat tachometr a podívat se, jestli se na "přívodech" k displeji nevysrážela voda nebo tak něco - osušit, očistit, zkusit. Ale moc šancí bych tomu nedával. Takže asi jediná možnost zbývá sehnat jiný, funkční tachometr, NAKLONOVAT a vyměnit.
Pouhá výměna nefunguje, protože v tachometru je zamontovaný VIN a ten když nesouhlasí, tak se nezobrazuje celkový nájezd kilometrů. Všechno ostatní funguje jak má, ale není tam ten celkový nájezd km, což je závažná závada na STK, takže vozidlo neprojde.
Při koupi tachometru je dobré vyzkoušet displej diagnostikou - DAS Xentry umí "rozsvítit" všechna políčka displeje, tak je vidět, jestli je tacho v pořádku!
Re: Displej
Napsal: sob 29 úno 2020, 13:14
od vedek
Rucicka funguje normalne, aj vsetky kontrolky...a ked nie je displej v takomto stave, tak aj on riadne ukazuje vsetko.
Ojazdene budiky sa daju zohnat za 20ku (aj ked ktovie v akom stave
), ale problem je, ze kto to vie nakodovat v Bratislave okrem ofiko Mercedesu..a tam pocitam, ze by mi chceli vnutit origo novy nahradny diel
Re: Displej
Napsal: sob 29 úno 2020, 14:23
NAKLONOVAT, ne nakódovat. V Mercedesu to ani nedělají, ani neumějí. Tam Ti opravdu prodají jedině nový tachometr a zprovozní ho v Tvém autě.
Jak naklonovat tachometr se dočteš v tomto článku:
https://www.evilution.co.uk/index.php?m ... l&mod=1212 Kdo Ti s tím pomůže v Bratislavě netuším, musíš se zeptat u Vás. V Čechách znám asi 3 lidi osobně ...
Re: Displej
Napsal: ned 01 bře 2020, 00:23
od vedek
..este mi napadla taka kacirska myslienka...co tak vymenit cisto len displej a vsetko ostatne nechat? Pocitam, ze v takomto pripade netreba nic klonovat...alebo?
Re: Displej
Napsal: ned 01 bře 2020, 09:35
To není kacířská myšlenka, to je naprosto správná myšlenka!!! Problém je, že displej není připojený přes vodivou gumu, ale pomocí těch ohebných průhledných pásků, co jsou nalepeny přímo na displej a přímo na plošný spoj a ty já neumím přelepit. Jestli Ty ano, vzhůru do práce!
Nakonec, může být chyba přímo v displeji (stává se), ale chyba může být jenom ve špatném spojení na tom přívodním pásku.
Re: Displej
Napsal: čtv 09 črc 2020, 12:56
od vedek
Tak aktualizujem problem. Ked prsi a zmeni sa vlhkost vzduchu tak
displej funguje.
Nuz ale asi si kupim ojazdeny budik za par drobnych , skusim ho prehodit. Nenaklonovany budik neukazuje len km a ostatne veci ukazuje (zaradeny stupen, teplota motora, palivo)? Tento povodny si odlozim keby nieco
Re: Displej
Napsal: čtv 09 črc 2020, 21:23
Vyměněný ukazuje ÚPLNĚ VŠECHNO, kromě celkového nájezdu auta. Jenomže právě proto v CZ auto neprojde STK. Na Evilution.co.uk najdeš, jak tu kapličku (tachometr) naklonovat.
Re: Displej
Napsal: pát 10 črc 2020, 11:53
od vedek
JBC : Ok dik za info . Tie km nejak nevadia. STK mam za sebou, nastastie to bolo v dazdivom pocasi tak displej siel
Najblizsia STK je o 2 roky...
Re: Displej
Napsal: pát 17 črc 2020, 20:59
od vedek
Tak podarilo sa vymenit budik a vyzera to
takto
Predosli majitel sa v budiku asi vrtal , lebo hlavy tych 4 srobov boli dost odrate a popritahovane hala bala... esteze som mal asistenta, lebo ta sprska nadavok co by nasledovali
...ale dali sme to. Vsetko svieti a zobrazuje ako ma ... Az na tie celkove km..ale to ma cas
Inak hned na zaciatku sa zobrazia asi km darcu..takze mi km ukazaju o 60 000 km menej
No nic mam aspon dalsiu skusenost
a zaroven furu nahradnych ziaroviek do budiku
Re: Displej
Napsal: ned 29 říj 2023, 18:54
od SCDI
Ahoj všem, nevíte o někom z okolí Hradce Králové (není podmínkou), kdo by dokázal naklonovat tachometr/budíky. Některé údaje na něm již nejsou skoro k přečtení a další STK mi už asi nedají (náhradní jsem si již sehnal). Díky za pomoc.
Re: Displej
Napsal: ned 29 říj 2023, 20:20
Re: Displej
Napsal: ned 29 říj 2023, 21:51
Určitě to umí pan Červenka -
https://www.smart-club.cz/phpBB3/viewto ... 119#p44119 - ten Ti ten nový nenaklonuje, ale ze starého vyndá ten správný čip a přendá ho do nového.
V podstatě to umí každý správný "opravář televizí", když mu ukážu, o který čip se jedná. Pokud máš takového šikovného elektrotechnika, pošlu Ti návod.
Pokud do půl roku nikoho nenajdeš, napiš za půl roku mě. Jednoho šikovného pána tady máme, akorát vůbec nemá čas a půjdu za ním až jako za úplně poslední instancí.
