Boční okno se za jízdy samo stáhlo
tomasmedek
Příspěvek od tomasmedek »
Ahoj všem, zdravím vás. Mám zase věci :-)))
Dva dny v Praze pršelo. Včera jedu a najednou se okno u spolujezdce samo stáhlo. Trochu mě to pobavilo, tak jsem ho chtěl vytáhnout, ale když dojelo nahoru, jen si tam čuchlo a jelo dolů. Tak se mnou bojovalo asi 10 pokusů a pak zůstalo stát na půl cesty. Na směr nahoru už nereagovalo. Konečně jsem mohl bezpečně zastavit a hrát si s tím. Zjistil jsem, že se obrátil směr tlačítka - dolů nyní vytáhlo okno nahoru.
Odjel jsem. Půl dne nic. Večer se okno během jízdy znovu stáhlo a už nereaguje na nic, domů jsem dojel s otevřeným.
Nápady, co by to mohlo být? Našel jsem tu zmínku o nějakém konektoru v blatníku - kde přesně je?
A mám šanci okénko vytáhnout manuálně a odpojit od elektřiny, abych mohl jezdit dokud se nedostanu do servisu?
Díky!
Smart MC01 r. v. 2001
Re: Boční okno se za jízdy samo stáhlo
Jestli se otočily směry tlačítka, tipoval bych to spíš na poruchu toho tlačítka, než na konektor v blatníku.
Ručně vytočit okýnko nahoru nepůjde - elektromotorek je uzavřený, takže s ním neotočíš a oba konce lanka jsou pevně zachyceny na pohonu, takže lanko taky nepopotáhneš.
Zkusil bych vyndat tlačítko u řidiče, dát ho ke spolujezdci, vytáhnout okýnko, tlačítko vrátit k řidiči a u spolujezdce nechat viset dráty. Bohužel, znamená to vyndat z obou dveří vnitřní "polstrování", abys mohl tlačítka ze zadní strany vytlačit ven.
Nemáš v těch dveřích dodatečně přidanou elektroniku automatického dojezdu okýnek?
450 City Coupé MC01
tomasmedek
"Nemáš v těch dveřích dodatečně přidanou elektroniku automatického dojezdu okýnek?"
Ano, mám. V obou dveřích.
Tak se podívej, jestli nenateklo do té elektroniky! Ta, kterou tam mám já, není vodotěsná - ze strany přívodu vodičů do ní může natéct. Já ji mám přilepenou oboustrannou samolepkou na vnitřní šedý plast z rubové strany a vývody směrem dolů, ale kdyby se to odlepilo, klidně do toho může natéct právě po přívodních drátech.
Dobré je, že ta elektronika má na přívodu napájení pojistku, takže kdyby se mi to povedlo zavřít, tak můžu vytáhnout tu pojistku - ale stejně bych kvůli tomu musel rozdělat dveře.
Kdyby to bylo tou elektronikou, tak ji prostě vymontuješ, zapojíš zpátky tlačítko a elektroniku necháš spravit. Bohužel, ta kterou tam mám já (z ELcaru Jablonec), se už nedá sehnat.
450 City Coupé MC01
tomasmedek
No zkusím to nějak otevřít, ale zatím to nereaguje vůbec na nic. A tady v Praze na parkovacím stání jen o 20cm širším než je auto se to dělá špatně :)
A mám tam taky tu od Elcaru...
tomasmedek
No, tak jsem rozebral dveře a skutečně - krabička EW-310 se po 6 letech utrhla z tavného lepidla a jak visela jen na kabelech, tak samozřejmě konektory vzhůru a byla plná vody. Po vysušení mírně smrdí spáleninou, uvidíme zítra.
Motorek okna jsem natvrdo připojil ke zdroji 12V a vyroloval ho nahoru, takže jezdit můžu.
Otázka je: existuje náhrada na EW-310? Poradíte?
Díky!
Abych Ti mohl poradit, musel bych prohledat internet, což Ty můžeš udělat taky. Ale! Znám TADY u nás borce, co umí opravit milion věcí, třeba by to dal dohromady - já bych mu k tomu mohl půjčit fungující vzorek, takže by měl co porovnávat, proměřovat. Třeba tam vyhořela "jen" výkonová část a je to opravitelné. Nechceš si sem udělat výlet a předat mi to? Nebo to pošli kominíkovi, já to tam vyzvednu ...
EDIT: Hele, našel jsem TOHLE pro dvě okna. Sice je to o dvě stovky dražší, ale určitě by to funkci splnilo.
450 City Coupé MC01
tomasmedek
Já hledal :) Našel jsem jich několik (pro 4 okna) a spíš jsem se ptal jestli někdo nemá zkušenost s něčím konkrétním. Zítra vyzkouším, jestli žije nebo je mrtvá a když tak zkusíme opravu. DĚKUJU!!!
Nebo zkus koupit něco pro víc oken V ČÍNĚ. Našel jsem tam jeden jen pro dvě okna. Sice u všech píšou, že to je hlavně na automatický zavření po zamčení auta, ale třeba by to fungovalo i pro otevření, jako stávající modul.
EDIT: A nezapomeň zkontrolovat pojistku na kabelovém svazku, co byl k tomu modulu!!
450 City Coupé MC01
tomasmedek
Tak krabička vyschla a funguje *VV* Teď řeším, kde sehnat panel dveří. Ten původní byl naprasklý a při demontáži se rozpadl. Koupil jsem jiný a i když jsem to dělal nespočetněkrát a fakt jsem si dával pozor, praskl mi u prostřední klipsny. *zoufalec*
Dnes jsem byl na vrakovišti a týpek sundával 2 panely - oba mu praskly a podle diskuze s ním to fakt nedělal poprvé. Někde jsem četl, že po skoro 20 letech ty plasty natolik zkřehly, že to začíná být problém.
Nechci se vytahovat, ale trefil jsem to, že?
Já jsem si na sundávání panelů udělal "přípravek", s kterým mi to jde sundat o hodně snadněji a při sundávání nemusím ty panely prohýbat. Asi bych to musel vyfotit "v akci", aby to bylo úplně srozumitelné ...
Prostě - je to jenom asi 5 cm široký pás plechu (dlouhý dle vlastní libosti, třeba 30 cm, nebo jen 10 cm, nebo i 50 cm), na té 5 cm straně jsem ohnul asi 5 mm (6 mm ?) konec kolmo ke zbývající dlouhé části (prostě jen takový hák). Vyndám okenní gumu, tenhle hák podsunu pod horní hranu panelu (mezi hliník a panel), přisunu těsně k úchytce na panelu a prostě silou zatáhnu za plech směrem nahoru a potom panel odtáhnu od hliníku. Prostě, takový širší plechový pás, kterým vyhakuji úchytky z rámu. Touto metodou mi jde panel sundat opravdu snadno.
Jo a pro případ prasknutí plastů jsem si v Číně koupil takový šikovný "svařovátko" na plasty . (Je tam i video, jak to funguje).
450 City Coupé MC01
Jestli si vzpominate, jak jsem mel rozsekany predek po srnce, tak jsem si ho posvaroval presne takovym zpusobem. Z medeneho dratu sem si udelal hacky ve tvaru Z a ty sem do plastu vpajel. Drzelo to roky, prezilo to i nekolik demontazi. Ani se to nehlo. Navic sem to z druhe strany mel prejete tavnou pistoli.
Kdyz sem trefil sloup, tak predek i pres to drzel. Vetsinou to popraskalo jinde. Byl to dukaz,ze sem tehdy odvedl dobrou praci a mel dobry napad ;-). U tech dveri to pujde urcite taky, ale bude problem s montazi. Myslim si ze to ty kotvy nevydrzi. Ale jde o to, zkusit pojistit aby to nepraskalo dal.
Proti tomu praskani nepomaha ani nahrati horkovzdusnou pistoli??
