p1482 koncový stupeň žhavení
Napsal: úte 14 pro 2021, 19:14
od smartani
Dobrý den,mám smarta fortwo 2006 a po nastartování svítí kontrolka motoru a žhavení. Diagnostika načte jednu závadu p1482 koncový stupeň žhavení. Nevíte někdo, kde hledat chybu?
Re: p1482 koncový stupeň žhavení
Napsal: úte 14 pro 2021, 19:53
A nastartuje to normálně, nebo s nějakými obtížemi? Nemůže být špatná nějaká žhavící svíčka? Taky může být vadná "řídící" jednotka žhavení.
Na Evilution jsou asi tři články týkající se žhavení. Sice jsou v placené části, ale vždycky začátek je veřejně přístupný a i ten kousek dokáže napovědět, kam se podívat.
https://www.evilution.co.uk/mod/glow-pl ... -fault.htm
https://www.evilution.co.uk/mod/450-glo ... in-out.htm
https://www.evilution.co.uk/mod/changing-glow-plugs.htm
https://www.evilution.co.uk/mod/testing-glow-plugs.htm
Napsal: úte 14 pro 2021, 20:00
od smartani
Nastartuje úplně normálně a žhavičky jsou nové.
Napsal: úte 14 pro 2021, 20:19
Což zřejmě znamená, že i proud do žhaviček jde normálně, takže asi i ten "spínač" žhavení je v pořádku. Potom tedy nevím.
Napsal: úte 14 pro 2021, 20:35
od smartani
Abych upřesnil, před časem jsem nastartoval a poté se opět rozsvítilo žhavení, diagnostika načetla vadná žhavící svíčka. Při výměně jedna zůstala v hlavě motoru. Tak jsem sundal hlavu z bloku motoru odstranil zbytek žhavičky. Vše smontoval dal nové žhavící svíčky a najednou to dělá tuto chybu. Nestálo venku v mrazu tak netuším zda vůbec žhavení funguje.
Napsal: úte 14 pro 2021, 22:40
Tak když umíš rozmontovat takovýhle věci, tak kontrola, jestli žhavení funguje bude pro Tebe brnkačka. Nakonec, když se budeš nudit, tak si můžeš od každý svíčky vytáhnout kontrolní žárovičku a můžeš chvíli pozorovat žhavení přímo za provozu.
Napsal: stř 15 pro 2021, 09:14
od smartani
Tak na všechny tři žhavičky proud jde.
