NÁVOD - Demontáž zádě auta u Smart 450
Letos na podzim jsem se konečně pustil do větší údržby Smartu 450 „Pindi“ mé manželky. Hlavním důvodem je drobný únik oleje pod víkem ventilů motoru, ale je toho mnohem více, co se bude muset ošetřit či vyměnit. Jako obvykle si všechny kroky podrobně dokumentuji fotografiemi, abych při zpětné montáži dal vše správně na své místo a na nic nezapomněl. Když už ty fotky dělám, tak jsem si řekl, že by nebylo od věci je využít pro vytvoření jednoduchého návodu, který by mohl pomoci jiným uživatelům, kteří nemají s opravami Smartu zatím potřebné zkušenosti.
Dnes začnu úkonem, který možná už většina z vás zvládá i poslepu, protože jím začíná i běžná údržba motoru, jako je třeba výměna zapalovacích svíček. Ano, jedná se o demontáž karosérie na zádě auta, neboli o „sundání zadku“.
Já obvykle tento úkon začínám uvolněním šroubů v přední části blatníků (po jednom šroubu na každé straně). Původně zde byly použity ocelové šrouby s kulatou torx hlavou, ale ty časem zrezavěly a já měl velké problémy je uvolnit. Proto jsem je vloni nahradil nerezovými šrouby M6 × 45 mm s klasickou šestihrannou hlavou. Ty lze i po čase uvolnit snadno.
V dalším kroku vyndám šrouby u držáku v místě přechodu blatníku do středního dílu zadního nárazníku (na jeho spodním okraji). Opět zde máme po jednom šroubu na každé straně auta. Originální šrouby mají hlavy pro torx velikosti 25.
Zbývá nám již jen trojice šroubů u nárazníku pod víkem kufru. Jedná se o speciální šrouby s distančními úseky a pružnými podložkami. K jejich odšroubování použijeme torx bit velikosti 25.
Po odstranění všech šroubů lze nyní kompletní sestavu blatníků a nárazníku sundat. Blatníky jsou u horního okraje na každé straně ještě přichyceny k ocelovému skeletu auta dvojicí plastových klipů. Abychom klipy neulomili, musíme při demontáži blatníky opatrně táhnout směrem vzad a současně je mírně pootáčet ve směru otáčení kola auta dozadu. Povytažením o přibližně 3 cm by se měly blatníky uvolnit a lehkým rozevřením do boku (ve směru od auta) je lze vyvěsit z klipů. Tím se nám uvolní kompletní sestava zádě, kterou jsme celou dobu přidržovali ve vyvážené poloze, aby se příliš nezkroutila.
Uvolněnou záď auta uložíme na vhodné místo ideálně v původní poloze. Při manipulaci s plastovými díly mějte na paměti, že ty vlivem stárnutí a zejména mrazem křehnou.
Pinďa již dříve prošel rukama nějakých kutilů, kteří zřejmě při demontáži zádi postupovali systémem pokus-omyl. Na obou stranách má všechny klipy vylámané a některé dokonce chybí. Blatníky tedy pevně držely jen na předních šroubech. V rámci údržby samozřejmě dostane klipy nové. Jen je musím někde sehnat. V nejhorším je koupím na AliExpress, kde mají nejmenší balení 50 ks.
Na detailních snímcích vidíme způsob zavěšení klipů v bocích blatníku. Klip má kulatou hlavu, která po posunutím projde rozšířeným otvorem v závěsu blatníku.
Pro lepší přístup k motoru lze také poměrně snadno demontovat hliníkovou výztuhu zadního nárazníku. Tedy pokud její šrouby nebudou extrémně zarezlé.
Výztuha je na každém konci upevněna trojicí šroubů s torx hlavou pro bit velikosti 45. Šrouby držely docela fest, ale nakonec povolily i bez toho, aniž bych musel aplikovat nějaké penetrační mazivo. Rozhodně je nutné použít neopotřebovaný bit, který při vysokém namáhání nevyskočí z drážky, nebo ji nepoškodí.
Kontakt s železem hliníku obecně příliš nesvědčí. V místě spojení hliníkové výztuhy s ocelovým šasi auta se vysrážela podivná bílá sůl ze vzájemné reakce. Předpokládám, že to nebude sůl posypová, neboť nikde jinde ji v autě nenacházím. V rámci údržby budu muset železo odrezit a pořádně natřít, aby lak vytvořil separační vrstvu mezi oběma kovy.
Demontáží výztuhy blatníku se nám otevřel prostor pro pohodlný přístup k obou lambda sondám, přírubě výfuku, turbu a ke spodní trojici zapalovacích svíček. Já však budu potřebovat ještě lepší přístup k motoru, který získám jeho částečným svěšením pomocí delších kotevních šroubů. Ale o tom si povíme v samostatném vlákně.
Otázka: V souvislosti s demontáží výztuhy zadního nárazníku bych chtěl požádat o radu zkušenějších, čím ochránit závit kotevních šroubů výztuhy, aby nezarezly a bylo je možné po letech snadno vyšroubovat. Napadlo mě použít měděnou vazelínu, nebo modré pojistné lepidlo na šrouby. Nevím ale, zda vazelína vydrží a zda by použití lepidla nebylo příliš riskantní. Na závitech kotevních šroubů jsou v mém případě patrné zbytky nějaké zaschlé šedivé hmoty. Díky za případné rady!
Re: Demontáž zádi auta u Smart 450
Nešikovné je, že výztuha je aluminiová a všechno okolo ocelové - všude tam dochází k oxidaci vlivem galvanického článku. Šrouby mám původní, povolit se dají, protože je mám normálně opatlané vazelínou. Nechávám je tam kvůli Torxové hlavě - abych na autě neměl mnoho rozdílných typů nářadí. Ale jak jsi nahradil ty přední šrouby M6, stejně můžeš nahradit tyto - za nerezové, dal bych všude inbusy s podložkou. A existují i inbusy s půlkulatou hlavou, i v nerezu.
To samé ty plastové příchytky blatníku . pokud máš zbytky s ulomenými caplíky, je dobré ty zbytky provrtat průměrem 4,1, z vnější strany do toho strčit nerezový inbus 4 mm, nasadit na kastli a z podběhu dát gumovou podložku, velkou nerezovou podložku a dotáhnout samojistnou matičkou.
Díky Péťo za návod, který by mohl posloužit uživatelům, kteří nemají s opravami Smartu zatím potřebné zkušenosti, ale i takovým, jako jsem já, kteří už to dělali, ale než se k tomu dostanou příště, tak to zapomenou! Obrázek
Ty původní šrouby vypadají stále dobře, takže je zřejmě opakovaně použiji a opatlám měděnou vazelínou.
O tom fíglu s upevněním plastových klipů pomocí imbusu jsem už slyšel, ale bohužel už mně polovina klipů chybí. Stejně musím sehnat nové a při balení po 50 ks je budu mít na rozdávání. :wink:
Nebo koupit v Mercedesu po jednotlivých kusech.
Copak krade?! Obrázek
No možná to u Mercedesu nakonec vyjde nejlevněji. Je totiž potřeba jen 4 ks a nebudou to zřejmě stovkové položky. Bylo by ovšem potřeba znát originální číslo dílu.
Na AliExpressu jsem našel nejlevnější nabídku 50 ks za 176 Kč + 145 Kč poštovné. Nechápu, proč to Číňan neprodává po menších baleních.
https://www.aliexpress.com/item/1005004263894468.html
Nebo je ve hře ještě varianta vytištění na 3D tiskárně. Někde jsem viděl model pro tisk za 45 Kč.
Tak to mě Čínští komunističtí přátelé zklamali! To jsem od nich nečekal! Obrázek
Ale nechat to tisknout na 3D tiskárně je dost problematické, pokud to budeš tisknout na výšku, tak to bude samá podpěra, a bojím se, že se to bude dělit v těch vodorovných rovinách, a pokud to budeš tisknout na ležato, tak to nebude asi nic lepšího... Ale nejsem zase takový specialista na 3D tisk, jen amatér! Obrázek
Ale nelenil jsem, a našel jsem ten bazmek u našich přátel Fialovy vlády... Ale jde o to, jestli zkusit do toho jít...?!
https://agnaclips.com.ua/c-3393-klipsa- ... eli-kuzova
Tak a teď babo raď!!! Obrázek
Ti Ukrajinci to mají za slušnou cenu (10 kusů za 45 Kč). Jen to asi bude problém s objednáním do Česka. Sice ruštinu trochu ovládám, ale nenašel jsem tam nikde možnost zaslání do ciziny. Prakticky tam nemají uvedena žádná pravidla pro obchodování, takže ani nejde zjistit způsob doručení a jeho cenu.
S tím 3D tiskem máš Mílo pravdu. Asi to nebude jednoduché a navíc to nemusí mít dostatečnou pevnost.
To číslo dílu tam Ukrajinci mají správně, opravdu je to Q0001781V002000000, ale v katalogu je uvedeno i Q0014670V000000000, přičemž každý vypadá trochu jinak. Jestli nezapomenu, podívám se v práci na originál pytlík z Merglu.
Vytisknout by to šlo - na půlky! Je to rotační podle osy, tak v rovině osy to rozříznout, vytisknout dvě půlky a slepit je vtěřiňákem. Nebo si holt konečně koupit resinovou tiskárnu.
45,- Kč za tiskový soubor? Ať si ho strčí! Malovat sice neumím, ale takovýto klip určitě dokážu dát dohromady. A potěší mě, když si to stáhne alespoň někdo .. a dá lajk.
Díky Petře, bylo by dobré mít alespoň jasno v tom katalogovém čísle originálního klipu.
I když mám doma 3D tiskárnu, tak se na ten tisk vyprdnu, neboť se s tím nebudu celý den trápit a pak něco lepit. To dám raději tři stovky Číňanovi a přebytek klipů můžu rozdávat potřebným přátelům. :wink:
