Nezávislé topení
George2
Nezávislé topení
Příspěvek od George2 »
Ahoj všem,
mám u svého Smarta Fortwo 451 0,8 Cdi 33 kW nezávislé topení. Dnes bohužel přestalo z ničeho nic fungovat. Topeni se ovládá pomocí radiového dálkového ovládání EasyStart R+ (Eberspaecher). Bufik však přestal na toto ovládání reagovat a nesepne. Máte s tímto problémem někdo nějakou zkušenost? Popřípadě nevíte na jakou pojistku se nezávislé topení zapojuje? Díky..
Smart ForTwo 2/2006 benzín 0,7 - 45 kW
Smart ForTwo 12/2007 diesel 0,8 - 33 kW
Re: Nezávislé topení
Nenašel jsem k tomu nic ani na evilution.co.uk Zkus to tam prohledat, jestli něco najdeš - úvodní části článků nejsou blokované. Pokud bys našel odpovídající téma, pomůžu Ti přečíst tu placenou (skrytou) část.
George2
Díky za nabídku, ale projel jsem komplet stránky fq101.co.uk i evolution.co.uk a ani na jedné to není řešené... ...stejně ale díky moc... 👍
Otázka jen pro jistotu. Vyměnil jsi v dálkovém ovládání bufíku baterii?
George2
Jasně, hned jako první... 😉
Tak otázka druhá. Auto stálo přes noc venku? Mrzlo u vás? Máš zimní naftu? Zaráží mě to, že přestalo fungovat z ničeho nic.
George2
Celoročně jezdím na Vervu... ...a displej dálkového ovládání mi přestal nabízet nastavení teploty... ...to se nabídlo vždy po tom, co se aktivoval bufik... ...když ho teď chci aktivovat, tak se nic neděje... ...ani nesepne oběhové cerpadlo a nesepne ani ventilace v autě... 🤷‍♂️ ...pojistky pod volantem jsou všechny OK... ...ale prý je ještě nějaká pojistka u baterie... 🤷‍♂️
Díval jsem se do dílenské příručky pro 451 a to přídavné topení tam není popsáno. Asi bylo montováno dodatečně mimo původní plány a pak by to skutečně mohlo mít někde na přívodu vlastní pojistku. Nezbývá než hledat. Vlastní zkušenost s tím nemám.
George2
...i tak moc díky za snahu... 👋
George2
Děkuji všem za rady... ...po odpojení a zapojení baterie bufik opět funguje... 👍
...jen při startu a než pořádně naběhne docela dost čoudí... 🤔
Tak to je paráda a snadno vyřešený problém. To čouzení může být v dnešních chladivých dnech normální. Obvykle to zpočátku dělá vodní pára. Mám to podobně u Webasta v Land Roveru.
