Zvláštní zrychlovaní na plný plyn
r1a2s3t4o5
Auto zrychluje v pulzoch.
Po stlaceni plynu na podlahu citit VRRM kedy rychlost za 2-3sekundy poskoci o 5-10km/h potom na 2-3 sekundy
zrychlenie skoro necitit a zasa zrychlenie kde rychlost poskoci o 5-10km/h a tak dookola.
VRRM-nic-VRRM-nic-VRRM az sa auto dostane na nejaku cestovnu rychlost kedy drzim plyn na nejakej urovni a ide sa plynulo.
Robi to kazdy smart? Alebo je nieco s turbom? Alebo niecim inym?
dik,
Rasto
dik,
Rasto
tak toto se me deje taky
- v mem aute je to zpusobene tim, ze si automat sam radi rychlosti. prvni tri rychlosti jsou jedna za druhou, az na ctverku to drzi seple trosku del. takove starty nemaji smysl, jen se vytaci motor a auto stejne nejede.
r1a2s3t4o5
Nie nie. ja nemyslim prehadzovanie rychlosti. Ked das prepinac do manualu a nechas motor vytocit z 2000-5000 otacok, tak to zrychlovanie nieje plynule ale skokovite...
R
EDIT: je to poznat pri rychlostiach vyssich ako 70km/h, kedy tu jednu rychlost roztahuje dlhsi cas
R
Naposledy upravil(a) r1a2s3t4o5 dne pon 14 led 2008, 11:07, celkem upraveno 1 x.
uz rozumim. s timto ti podadi spis ti co uz meli na benzinu nejakou zavadu a to jak sem jim projevovala.
David0600 píše:me to kopne hned po seslapnuti plynu a prestane kopat v 145km/h a 4500ot p?esn?![]()
momentalne mas teda asi nejrychlejsi for two z aktivnich clenu, co
tos na zimakach mne to jezdi taky, ale letnaky lip sedi a verim tomu, ze budu mit pripadnou lepsi maximalku
a carda ... hmmm
tak na toho asi nebudeme mit nikdo
- uz se tesim az to ukaze.
a carda ... hmmm
Nejprve jsem také myslel, že to je tím jak auto radí, jak psal Xlukas. No a jinak Ti to jede treba v kopci na plny plyn normalne? Jde tam bud spatne palivo, nebo je neco s elektrikou. Nechal bych udelat diagnostiku.r1a2s3t4o5 píše:Nie nie. ja nemyslim prehadzovanie rychlosti. Ked das prepinac do manualu a nechas motor vytocit z 2000-5000 otacok, tak to zrychlovanie nieje plynule ale skokovite...
Jestli Te mohu pozadat dopln si svuj profil tj. Lokalita kde bydlis a jaky typ Smartu mas. To plati i pro ostatni, kteri profil nemaji vyplneny. diky
