Hučení kol nad 40km/hod-vadné ložisko kola
Napsal: pon 10 bře 2008, 18:37
od Jofre
Zdravim vsechny smartaky.Poridil jsem naftovyho smartika a celkem me zaskocilo,ze pri rychlosti cca nad 40km/hod je patrnej hukot jako bych mel zimáky se spalkama.Nevim jestli to muže byt lozisko,nebo rozhozena geometrie.Mate nekdo podobnou zkusenost?
Napsal: pon 10 bře 2008, 19:41
od SamecMike
Tipoval bych to z 75% na ložisko ale možná se pletu :roll:
Napsal: pon 10 bře 2008, 20:10
normalne nehuci. predek zjistis snadno, hod na hever a zatoc si kolem. jestli je to lozisko, tak to urcite poznas. taky by ti to mohl delat homokineticky kloub. ty jsou oproti zvyklosti na zadni naprave ;-)
Napsal: pon 10 bře 2008, 21:12
od Jofre
obuti mam EccoConti ,zvedly jsem to mel a loziska se mi zdaly taky dobry .a xlukasi ,co je ten homikinetickej kloub a kde ho na ty zadni naprave najdu?To bych jeste mohl proverit.....
Napsal: pon 10 bře 2008, 21:28
ten kloub by mel byt u kol, schovany pod manzetou. kdyz praskne manzeta, tak se tam dostava pisek a spolu s vazelinou udelaji brusnou pastu a potom se ten kloub vybrusuje, az je slaby a praskne. to se stava casto u starsich aut s hnanym predkem, protoze tam ten kloub dostava zabrat i tim, ze tocis kolama a ty jsou v zaberu, kdezto u smarta jsou ty poloosy v podstate porad pod stejnym uhlem.
ted sem se dival na www a nejde o kloub, ale celou poloosu
http://www.evilution.co.uk/index.php?pa ... men=Engine
Napsal: pon 10 bře 2008, 21:37
od Jofre
zatim diky ,budu patrat dal....
Napsal: úte 11 bře 2008, 12:47
Hučí to rovnoměrně nebo přerušovaně. Pokud přerušovaně, mohly by být vadné pneu, tedy prasklá vnitřní kostra - kord.
Hučení by mohlo způsobit třeba otočení pneumatiky na ráfku nebo přehození levého kola s pravým, pokud se jedná o pneumatiky s nutností zachovat směr točení.
Špatná geometrie se projeví nerovnoměrným sjetím dezenu a taky to táhne do strany.
Pokud hučí ložisko, tak je to patrné jen z jedné strany ( levá či pravá ). Vůle se projeví po zvednutí kola jak psal Xlukas a zahýbáním kolem všemi směry.
Napsal: pát 14 bře 2008, 09:24
od Jofre
Tak nakonec to bylo prece jen predni lozisko.Jedno jsem proplachnul, promazal a to druhy,ktery pri volnym zatoceni kolem-na zvedaku sustilo vic,jsem vymenil za novy a ted uz je to dobry....
Napsal: pát 14 bře 2008, 20:53
.. a je to 8)
Re: Hučení kol nad 40km/hod-vadné ložisko kola
Napsal: čtv 17 lis 2016, 16:37
Kluci potřebuji poradit jak sundat pulku ložiska z těhlice?
Dneska jsem chtěl vyměnit cepy a při odsroubovani tlumice jsem popotahl lozisko kola a ta zadni část loziska mi zůstala na aute a za boha nevím jak ji sundat... Destruktivni metody jsem ještě nevyzkoušel protože nové nemám... Nějaký nápad ?
Diky
Napsal: čtv 17 lis 2016, 17:03
od MilanH
blbý nápad....
koupit nové a použít destruktivní způsob
Napsal: čtv 17 lis 2016, 17:16
no ono to tak asi dopadne...
Vybrousím tam 2 plošky a nějakým hasákem ji zkusím pootočit a měla by pak lépe sklouznout, nebo je lepší to vzít flexou a udělat drážku a tak dlouho do ní mlátit majzlíkem až praskne :?: Samozřejmě mimo auto :wink:
Napsal: čtv 17 lis 2016, 19:30
od MilanH
při pohledu na to ložisko ..... už ho dále asi nerozebereš...
ložisko je asi součástí celého náboje podobně to má Alfa 156, Octavia a spousta dalších aut..
Upozornění:
moje rady berte s rezervou nejsem odborník jsem jen amatér co používá google :)
pošli mi vin pošlu ti čísla dílů pro tvého smarta v MB stojí zadní náboj cca 4000
http://dily.mercedes-benz.cz/part/Q0002072V010000000
obrázkový komix v ruštině jak demontovat zadní náboj je tady:
http://ziggurat.ru/?p=157
v překladu zde:
https://translate.google.cz/translate?h ... %3Fp%3D157
Napsal: čtv 17 lis 2016, 19:39
Já mám ale chybu na předku :mrgreen: ´
A stalo se mi tohle:
Akorát je ten zbytek přímo u těhlice... Mimochodem dokážeš mi zjistit jestli se dá sehnat ten talířek co kryje ABS kroužek :?:
Napsal: čtv 17 lis 2016, 19:50
od MilanH
dají se tu nekde nahrát PDF ? poslu ti microfiche i s cislama dilu
