Dveře
Jara
Příspěvek od Jara »
Jak to tak prohlížím, už mi přestává chrastění vadit. Ale děkuji,nechám to až mě popadne odvaha.
RavenS.
Příspěvek od RavenS. »
vonkajsi plast dveri vobec neni problem dat dole ale v tomto pocasi by som to urcite este neriesila pokial nieje vyhrievana garaz. ten plast je v zime dost citlivy a pri tom prehnuti sa moze polamat.
PS aj mne obcas ostava vyset klucka, ked otvorim dvere ostane otvorena a musim po nej buchnut aby sa vratila, minule dokonca ani to nepomohlo a nesli zavriet dvere :?
ObrázekObrázek
na to mam recept, jak ty dvere zavrit a uz neotevrit. uz sem to zazil u obou dveri.
primackni je co to jde a zamkni auto. zustanou zavrene i pri odemknuti a kdyz tam bude fuk, tak je jen domacknes. potom nasleduje vymena kliky u dveri :lol:
RavenS.
dakujem za radu :D my sme to vtedy vyriesili tak ze sa dvere obliali horucou vodou a uz to islo (ale do skoly som si pre istotu zobrala gumovych pavukov) odvtedy mi to uz tak nespravilo, iba obcas musim zatlacit klucku
ObrázekObrázek
no je t jen otazka doby, kdy ti to nepujde vratit zpatky a nenadelas s tim nic. aspon to promaz.
RavenS.
sme to premazali s nejakou vazelinou (tusim to bolo HHS ale to presne neviem) a chvilu to bolo este horsie, tak ked sa otepli sa to mozno rozobere...
ObrázekObrázek
S.M.Art
Kufr
Příspěvek od S.M.Art »
Na kufru mám zámek, ale klíčem to otevřít nelze. (zkusím to ještě promazat- ale to nejspíš nepomůže). Tak by mě zajímalo, jestli si tam muzu nechat dát jiný zámek, a jestli stačí klasický nebo jestli musím mít nějaký smarácký.
Jde mi o to, abych se do auta dostal v případě vybití baterie - je výhodnější otevřít si kufr klíčem než praktikovat tyto ,,zlodějské'' techniky, které tu čtu :D
Jinej zámek tam asi nedáš, zkus ho vymontovat a propláchnout benzínem a namazat.
Pokud je jinej klíč než zámek tak ho odnes někam kde se zabejvaj zámkama a ten zámek přestavěj na ten Tvůj klíč.
S.M.Art
Přestavěj zámek jo? Tak jo super.. promažu to.. a když nic.. přestavim zámek. Dík
scorpi4
Příspěvek od scorpi4 »
takze dnes mam za sebou rozobratie dveri na new smart fortwo
postup je podobny ako pri MCC01
len teda mam obavu, ze ked sa tu pokazi zamok, respektive pretrhne lanko, nebude sa dat do zamku dostat, lebo bocny panel je pod zrkadlom prisrobovany..
takze pri otvorenych dverach dolu zamok, potom zrkadlo, a ten srob odsrobovat..
nasledne potlacit dvere smerom vpred, a zvesit z konstrukcie, nakolko su tam nie len zavesene, ale navyse aj cez poistky vysunutia,preto treba posunut panel..potom vpredu "vyzut z dveri,a zvesit ich dole..
tiez treba tesniacu gumu na okennej liste vysunut smerom vzad..
sroby, ktore treba povolit, tu opisovat nebudem, pride na to kazdy sam, kedze to ide pekne postupne dolu..v pripade otazok rad zodpoviem..mam aj foto demontaze, len teda kedze to neviem pridat, tak zatial su u mna v archive... :lol:
Michal71
Příspěvek od Michal71 »
nějak jsme nikde nenašel jak se sundá ze zadních dveři ten plast víte to někdo?
SMART CityCoupe 0,6 (40)
Tak jsem si dnes pokur....kliku. Nejde otevírat zevnitř. Zvenku pohoda, takže se alespoň dostanu přes řidiče. Ačkoliv jsem to tu pročetla, nic jsem nenašla. Nějaký rychlý tip? Mačkání zevnitř - zvenku ještě vyzkouším, ale myslím, že bude v háji lanko
Jurko
Příspěvek od Jurko »
to bude v haji lanko. Opravoval som to, nakoniec po par pokusoch som kupil original (holt, nemoze byt kazdy tak zrucny, aby si spravil bowden). Nie je to tragedia, da sa to vcelku sikovne opravit.
J.
toto by ti mohlo pomoct:
http://www.evilution.co.uk/240
Děkuju
Kde mám sehnat nové lanko? Nebo se na to mám juknout a pak zjistit, že ho potřebuju a pak ho teprve shánět?
