Výměna žárovky
Výměna žárovky
prestalo mi svietit prave brzdove svetlo a chcem vymenit ziarovku - ako na to????
smart roadster
diky moc
nehpo
Pokud to p?eci jen nenajde? nebo nechce? hledat v kn??ce, tak si vezmi do ruky ?roubov??ek s n?stavcem (bit) s hv?zdi?kou a t?m povol?? jeden mal? ?roubek, kter? je na zadn? stran? sv?tla ( p??stupn? po otev?en? kufru viz. obr?zek )
Potom polo??? na plexisklo dla? a mus?? sv?tlo rukou vysunout do strany. V tv?m p??pad? bude? tla?it doprava, tj. od st?edu auta sm?rem ven k lemu blatn?ku. Druhou rukou d?vej trochu kontra a? Ti to sv?tlo nevyl?tne, proto?e to jde ze za??tku z tuha a pak hups. Sice je?t? dr?? na vodi??ch, tak?e nepolet? daleko, ale mohlo by se n?co od??t. Dr?ha toho posuvu je asi necel?ch 1,5cm, pak se sv?tlo uvoln? a dostane? se hezky na ??rovky viz. obr?zek.
Podle t?ch dvou obr?zk? jsem ze za??tku nemohl pochopit jak sv?tlo sundat. ?roubek povolenej a nic v?c. B?l jsem se to n?jak rv?t, tak?e jsem to odlo?il na jindy, a pak kdy? jsem se dob?e vyspal, tak jsem se to pokusil sundat znova a ?lo to Ty bys to m?l sundat bez b?d?n?, kdy? jsem to takhle popsal.
Hv?zdi?ku na povolen? prod?vaj v?ude mo?n? od Baumaxu, OBI p?es r?zn? supermarkety a? po benz?nky. Ja si koupil rovnou celou sadu hv?zdi?ek za 150,- a hod? se mi v?echny nejen na Smart. Nouzov? lze pou??t na povolen? ?roubku u sv?tla i mal? imbus, ale mus? se tro?ku p?ibrousit
