Chladicí soustava 2 ( jaká chladicí kapalina ? )
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=98
Tenkrát mi v DC řekli, že tam dávaj sudový G12+ od MOBILu
http://www.hbloch.cz/ přejít na
Mobil/Maziva pro automobily/speciální produkty/chladicí kapalina/Frostschutz G12
Takže v zásadě je jedno jakou G12 tam člověk švihne , ta specifikace by měla být stejná, jde jen o to jakou značku si člověk vybere
Ráno jsem to šel původně jen umejt, takže jsem šel v bílém triku a mých hodobóžových kraasech Nakonec jsem ale zajel pro Fridex a destilku, v garáži najel zadkem auta na nájezdy a začal jsem tvořit.
Nechtělo se mi sundavat plast pod autem, tak jsem část staré kapaliny vypustil přes odvzdušňovací šroub na chladiči, pak jsem podestlal auto hadrama a odpojil taktéž na chladiči spodní hadici. Co šlo z hadice od motoru, to jsem zachytil do nádoby, ale obsah chladiče jsem nasál do hadrů. Bylo znát, že kapalina už není nejnovější. Zatímco v expanzní nádobce byla stále růžová, z motoru tekla spíše hnědá.
Poznámka - Motor byl vlažný a topení bylo zapnuté.
Pak jsem auto spustil z nájezdu do roviny. Vyšrouboval jsem úplně odvzdušňovák na chladiči v předu a z termostatu jsem demontoval čidlo teploty, které drží jen jaká si sponka a po jejím uvolnění se čidlo pouze vytáhne, nemá to žádný závit.
2 litry chladící kapaliny G12+ jsem namíchal 1:1 s destilkou což vyhovuje teplotám od -38°C do +110°C.
Plnění kapaliny proběhlo nalitím do expanzní nádobky. Jako první se naplnil chladič, když byl plný až k odvzdušňovacímu šroubu, šroub jsem uzavřel. Pokračoval jsem v plnění dokud se nedostala voda až k horní hraně otvoru po demontovaném čidlu na termostatu. Pak jsem namontoval čidlo teploty zpět do terostatu a zajistil sponou. Expanzní nádobku jsem dolil na risku MAX.
Pak jsem nastartoval motor a nechal jej ohřát na volnoběh. Než se dostala teplota k 80°C odvzdušnil jsem asi 3x chladič odvzdušňovacím roubem. Dále už se motor ohříval pomalu, tak jsem zkontroloval hladinu kapaliny v expanzní nádobce a uzavřel ji víčkem. Zkontroloval jsem stav hadic, všechny byly teplé, takže termostat už otevíral. Také topení v kabině sálalo.
Pak jsem to šel projet. Nejprve pijánko a pak trochu více do otáček. Když se motor ohřál na 90 znovu jsem to odstavil na rovinu v garáži a znovu zkusil odvzdušnit chladič. Znovu jsem provedl kontrolu chl. kapaliny , ale ta se po celou dobu nijak neměnila, takže plnění chladícího systému bylo úplné a bez bublin.
Tím jsem skončil a ani jsem se nezašvihal, byla to po zkušenosti s Citroenem fakt hračka.
Nálady na materiál:
2l G12+ __________ 260,-Kč
2l destilka ________ 40,-Kč
1x motex páska ___ 10,-Kč
pár fotek :
růžová G12+
Ještě, že jsem do toho nenalila tu růžovou, to by bylo moc zle
Mimochodem, nikde jsem nenašla žádnou rysku min a max, takže spíš si myslím, že je toho málo
kdyz das ruzovou do modre, tak ti vznikne hneda.
jsu zvedavy, co si vymyslis priste
ze by to byly pakny brzdoveho oblozeni na zadnich kolech
kdyz sem cetl m5, tak sem uvazoval bmw m5 .
to víš, první auto o ostatní se tak starat nebudu... ne, jen mě zarazilo, když je tu napsané dávat růžovou a já mám modrou, jestli není něco špatně. A už přesně vím, co bude příště, jen co najdu příslušné témaxlukas.cz píše:je tam min i max. je to tam oznacene tak, ze je tam vystupek a az bude kapalina tesne nad (v urovni), tak je to na maximu. minimum poznas tak, ze se ti auto zacne prehrivat do kopcu. ale jinak to neni nic vazneho.
Chladící kapaliny se zásadně nesmí míchat ( modrá, žlutá, růžová, zelená, ... ) smí se dolévat jen kapaliny stejné barvy, značka výrobce není tak důležitá.
Chladící kapalina se mění cca po 2-4 letech protože ztrácí svoje antikorozní účinky, i když je stále mrazuvzdorná. Kdyby se měnila po 50ti tisících, tak Xlukas jí musí měnit ročně a já po 7 letech to je zlo.
- ropak_2008
marketo do ktere z mrizek jsi se divala (pred ridicem nebo spolujezdcem)
