Žhavení pořád svítí
Napsal: stř 04 čer 2008, 18:06
od Lida
Ahoj chtěla bych vás poprosit, jestli náhodou nevíte proč mi pořád svítí žhavení!!Když zapnu klíček normálně nažhaví, potom na vteřinu zhasne a svítí až do vypnutí zapalování!!!Za odpovědi předem děkuji
Napsal: stř 04 čer 2008, 18:17
od marko583
zhavice su ok?
Napsal: stř 04 čer 2008, 18:31
od Lida
marko583 píše:zhavice su ok?
Má najeto 80tisíc a na podzim mu budou 4 roky, startuje na brnknutí!!nevím jestli můžou být špatné!!!
Napsal: stř 04 čer 2008, 18:49
Špatný už můžou být,tím jak je teplo tak normálně nastartuješ a jak už nedosahujou pořádný teploty tak asi pořád dožhavujou.
Napsal: stř 04 čer 2008, 23:43
Diesly jdou trochu mimo mně , ale nemůže být slabší baterka a tím pádem to málo nažhaví ?
Jinak kamarád mi říkal, že je ty žhavící svíčky lepší cca po 40.000Km povolit a zase dotáhnout, aby nezarostly. Viděl jsem takhle motor co měl po 60.000 svíčky úplně zarostlý, že nešly povolit.
Napsal: čtv 05 čer 2008, 09:18
DYK77 píše:Diesly jdou trochu mimo mně , ale nemůže být slabší baterka a tím pádem to málo nažhaví ?
Baterkou to určitě není,to by to nenažhavilo vůbec a po startu dobíjí alternátor,tak už by to mělo jít i když baterku odpojíš.
Napsal: čtv 05 čer 2008, 21:47
od Gibon
Já bych jenom zkontroloval jestli svítí brzdové světla. Ono to totiž znamená že ne a má to na to jen upozornit.
Napsal: stř 27 srp 2008, 23:02
od Ludva
díky za radu!! Hledal jsem na fóru něco ohledně kontrolky žhavení a ejhle - že by nesvítící brzdová světla ? Bingo! Skutečně nesvítí. Jen řada LEDek na zadním skle. V návodu o takové funkci není zmínka, alespoň jsem ji tam nenašel. Ve dne zkusím vyměnit žárovky a uvidíme..
Ludva
Napsal: čtv 28 srp 2008, 07:04
od houzar
každé auto to má jinak to s těma brzdovejma světlama to je vychytávka.k tomu žhavení žhavící relé u většiny dieslů je udělané tak,že pokud žhaví svítí kontrolka sepnutí ale po určité době zhasne/žhavení hotovo/ale je rozpojen jen ovládací okruh žhavícího relé ale pourčitou dobu je ještě reléstále sepnuté/dožhavení/a pokud je nějaká chyba v tomto obvodě/špatný dotek tak se na krátkou chvíli může překrývat doba svícení kontrolky a běžící motor.pokud by kontrolka svítila a žhavení bylo stále v činnosti tak by určitě odešly žhaviče a to jak u komůrkového motoru tak u motoru s přímím vstřikem.Vtomto případě nezbývá než hledat a hledat a hledat....
Napsal: pon 27 říj 2008, 08:08
tak sme vcera zastavili na omv na pavove smer praha. do te doby slo vsecko v poradku. po 5 minutach chceme odjet a po nastartovani svitila kontrolka zhaveni. tak sem auto vypl vytahl klicek, zamkl, odemkl a znovu nastartoval. ale kontrolka porad svitila. tak sem rekl, ze stejne musime jet, a jeli sme. po chvilce kontrolka zhasla cca 2 minuty. dneska rano v garazich to same. nastartoval sem a kontrolka ty dve minuty i za jizdy svitila. nechapu to
. zatim je to jiny problem, nez tady byl popisovany. na rozdil od predchudcu mam najeto 155tis.. jenomze ted babo rad, co je tam spatneho. mam vymenit zhavice nebo hledat problem v nejake jine skatulce
jak jste to vyresili?
asi budu jezdit stejne dal dokud to pojede. na probe mne svitila kontrolka motoru, casem sem si na ni zvykl a najel sem tak 60, 70 tis. km a nic se nedelo.
Napsal: pon 27 říj 2008, 13:43
od houzar
xlukas.cz píše:tak sme vcera zastavili na omv na pavove smer praha. do te doby slo vsecko v poradku. po 5 minutach chceme odjet a po nastartovani svitila kontrolka zhaveni. tak sem auto vypl vytahl klicek, zamkl, odemkl a znovu nastartoval. ale kontrolka porad svitila. tak sem rekl, ze stejne musime jet, a jeli sme. po chvilce kontrolka zhasla cca 2 minuty. dneska rano v garazich to same. nastartoval sem a kontrolka ty dve minuty i za jizdy svitila. nechapu to
zkus nejjednodušší metodu :napoj na něktrou žhavící svíčku normální zkoušečku s žárovkou nastartuj pokud žárovka svítí i nadále je to žhavící relé/dá se opravit/pokud kontrolka zhasne je to také žhavící relé ale
.část ovládací ale elektrotechnik to dokáže opravit
u relátek na žhavení se stává že kontakty přes které jde proud na svíčky se opálí/jde tam 60-80A/případně se až zpečouale nemají dotyk a ovládací relé neví jesli uř odskočily nebo ne a žárovka svítí jako blbá
Napsal: čtv 06 lis 2008, 20:27
tak reseni bylo zajimave. po tom co sem si kontorolky prestal vsimat, tak jsem vcera zjistil, ze se uz po nastartovani nezapina. asi se nasrala, ze ji ignoruju
Napsal: čtv 01 led 2009, 13:04
vcera po celodennim stani auta na mrazu sem na to mozna (rikam mozna) prisel, proc sviti kontrolka zhaveni po startu.
nastartovani slo jak je bezne dost ztuha a motor chytl jen na dva valce. auto se cele trepalo a strasne to dymilo. jak uz sem to mozna nekde popisoval. smradu jak z nakladaku. v prvnim okamziku to neslo ani do otacek, ale po par sekundach uz to bylo dobre.
Napsal: čtv 01 led 2009, 13:52
od dodo555
to by mohol byt zly jeden zhavic
Napsal: čtv 01 led 2009, 15:04
jo, presne. aha, ja sem to tam nenapsal
