Svieti kontrolka motora
Milan Vavrek
Příspěvek od Milan Vavrek »
Stalo sa mi, že sa občas ( 2-3 dni svieti)rozvieti kontrolka motora a pri tom sa spúšta ventilátor na inrercoleri, aj hneď po naštartovaní motora, keď je motor studený. Ked nesvieti, tak sa ventilátor skoro vôbec nezapne.
Problém bol v tom, že bol prerušení jeden vodič - kábel k čidlu, čo je v intercoleri na spodku. Občas sa to spojilo a kontrolka vtedi nesvietila.
Po oprave ( asi týždeň) všetko OK
Smart CDI 30kW 2005 - OLD
Smart 451 1.0 45kW 2010
marketa mela kablik odpojeny (nevedela o tom). stezovala si na aktivni ventilator. zapojil sem ji kablik a ventilator prestal vrcet.
Ano, furt jsme chtěli měnit čidlo a nakonec se to vyřešilo. Super
taky rekni, ze pri zapojovani kabliku to bylo mnohem dramatictejsi. nebyla jsi tomu vuuubec naklonena, spis bych rekl, ze uplne proti. dostali jsme vynadano ... :wink: :D
Protože jste mi sahali do motoru, to se nedělá, navíc to bylo tak hrk hrk...my všechny opravy se Smartem konzultujeme, připravujeme se na to :wink:
RRNGD
Příspěvek od RRNGD »
ahoj. mne tiez svieti kontrolka motora, vsetko vyzera v poriadku, len na brzdovom svetle mi nesvietia cca 4 diodky. tak sa chcem spytat ci to nemoze mat nieco spolocne .dik za info
Pokud ti to normálně jezdí a nic jiného to nedělá, zkus na půl hodiny odpojit baterku a pak ji zase připoj - s brzdovým světlem to nemá nic společnýho . *pivo*
RRNGD
Ok, dík za info. Dnes som si všimol, že vzadu napravo pod motorom kvapká pravdepodobne voda... Ale trochu viac kvapká :-S Ani s tým to nemusí ma niečo??
MausX
Příspěvek od MausX »
Take se mi rosvitila kontrolka motora a bylo to vadne EGR. Chyba se vymazala EGR procistil a zaslepil a je klid.
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
To ti pravděpodobně teče těsnění pod vodní pumpou, podívej se , kolik máš chladící kapaliny, zkus dolejt, samozřejmě motor bez chladící kapaliny je už závada, - jaký máš vlasrně auto ?? *pivo*
RRNGD
O---O 2006, 66kw
No, asi nemá teploměr, tak dokud se to neuvaří, tak nemusí vědět nic.
450 City Coupé MC01
RRNGD
Teplomer mám, ukazuje teplotu motora normálne
teď nevím jestli jsme to před nedávnem neřešili, že se někomu rosvítila kontrolka motoru a MĚL MÁLO CHLADÍCÍ KAPALINY, nemá už SMART 2006 nějaké snímání hladiny ?? každopádně do dolej, když nezhasnem zkus tu baterku, jinak musíš na diagnostiku. *pivo*
Hele, napravo od motoru je i vyrovnávací nádržka chladící kapaliny, takže tam může být také vadný spoj na hadici, nebo něco podobného. Prostě, je tam trošku víc vodních věcí, než u 450.
450 City Coupé MC01
