Porucha řazení - neřadí tři proužky 2
pokud tece, tak by melo stacit dolivat kapalinu a melo by to snad radit normalne. ale praktickou zkusenost s tim nastesti nemam.
ono je slyšet ze se snazi tam ty rychlosti davat ale po chvili snazeni se na display kde byva ukazany A jdou 3 vodorovne ?arky, jestli to je teda tim jako ze asi jo, kde me to opravej? ja uz nasemu mercedesu v Hraci Kralove neverim, minule nic neopravili a rekli si 7tis za nic a to me kapal olej, pak sem si nakoupil kli?e a zjistil sem ze je v haji intercooler, z jakejch mist ten valecek je ?? jestli bych to nedokazal taky vymenit sam domamoni píše:mela jsem totez, je v haji spojkovy valecek, original v mercedesu za 10tis i s praci..
tak to je porucha elektroniky mezi motorem a tou spojkou!je to opravdu totéz, co se stalo me..!
jinak z jakých míst je to nevím, mozná primo pod radickou..jeste zkus vymenit batreku, pokud nemas novou!mohlo by tam jit malo napeti a jako by to auto nemmelo silu zaradit, jen si ji zkus od nekoho pujcit..
ja takhle kupovala novou a stejne to bylo tim spojkovym valeckem!
pak se mi ozyvalo z motoru jeste takovy pravidelny bubnovani, jak to melo snahu zaradit, ale neslo to..ten valecek dava jen pokyn k tomu to tam zaradit, ale neni to to razeni
tady je kdyztak cislo toho dílu..Q0003226 V016 0000 00
nebo by to mohla byt prachproste cela vadna spojka, v mem pripade to byl ten valecek
jeste takovej poznatek, kdyz neni nastartovanej motor tak to radi normalne, du skusit hodit smarta na nabijeckumoni píše:jj 3vodorovné ?árky pod sebou!!
doufam ze to bude jen tou baterkoumoni píše:myslíš jen tak jako supat radicku do jinyých poloh jo?
tak to mi slo taky, tam jde o ten mozek (sp.valecek), aby rekl telu (autu), zarad si to tam...ale to uz neudela..
jo a jeste jsem koukal na brzdovou kapalinu a je ji tam dost ale kdyz sem odpojil ty kontakty vedle vicka na nadobce tak se zadna kontrolka ze je malo kapaliny nerosvitila, je to normalni ??
Co se tyka razeni , tam je dalsi el. motor, ktery pokud dostane signal z mikrospinace v acutatotoru, ze je spojka rozepnuta, radi rychlost podle podminek urcenych ridici jednotkou (A) nebo podle signalu od radici paky (1,....,6)
Ja bych v prvni rade proveril stav AKB, pokud se to nezlepsi, tak diagnostika, nebo kontrolovat tyto soucastky jednu po druhe a vzdy po jedne operaci zkusit vysledek.... je to zdlouhave, ale levnejsi
