Interiérové světlo
Lucie
Interiérové světlo
Dnes v noci jsem si všimla, že mi svítí v autě zářivka, tak jsem šla auto zkontrolovat a bylo v pořádku. Zářivku jsme vyndali, aby se mi nevybila baterka. Nevím, co s tím...prosím poraďte! Díky!
kde mas zarivku?
tak to ja tam mam obycejnou zarovku sufitku 7w.
uz se tu tusim nekde resilo jak dlouho trva nez svetlo vypne.
to co se ti stalo, tak muze byt zpusobeno nekolika vecma. nejprimitivnejsi co se vyjimecne stava i me, ze je spatne zabouchnuty kufr. takze otevrit a znovu zavrit. pripadne dvere.
takze toto zkus jako prvni vec.
Potom jako druhé je pod šuplíčkem v palubovce přepínač na světlo ( takový kulatý ), jestli jsi o něj zavadila, tak je možné, že auto uvnitř svítí, musíš odzkoušet, nevím,jak to patří. Mně se to stalo hned druhý den, co jsem měla auto, při umývání jsem to přepla a pak svíííítila a svítila...
no, ale i to svetlo se ti po pulhodine samo vypne. melo by se vypnout. aspon moje auto se vypina.
aha, tak to uz vse vysvetluje. a rel bych, ze to bude ta prava pricina.
jsi 1
jsi 1
Lucie
Lucie
resit vypinac svetla
prosimte, mohla bys tu zarivku vyfotit rozdelanou?
to tam mas jak dlouhou trubici?
ja sem si tam dal ledku, aby to svitilo bile. zarivku si zkusim ted pres svatky strcit do svetel - angel eyes.
- sultana
Re: Interiérové světlo
Nedělal někdo pripojeni něčeho na interierove světlo.Chci tam dat v příštím týdnu paralelne RGB ledkovy pas s prepinacem.Myslite,ze to bude stacit tak,pac voltaz je stejná,nebo bych tam mel narvat predradny odpor.Kdyz má žárovka 7W a budu to počítat jako prikon,i když je to výkon,vychází mi to cca na 0,6A. Musím se podívat na trafo od ledek,co rika stitek.Spis,jestli jste to někdo už nedělal?
ja mam na svetylko v palubce pripojeny LED pasky co mi sviti pod nohy a nic vic jsem neresil
Smart Fortwo 453 - 1,0 r.v.2015 černo oranžová paráda
Jeep Grand Cherokee 5,2 V8 r.v.97 to projede všude
- PRODÁNO
Dodge Ram 1500 5,2 V8
