A jaxe to dá nulovat????
palubni PC ma kazdy? jde dodelat?
Sice jsou to starý otázky, ale pokud na ně stále neznáte odpověď..:
1. pokud je čidlo na autě, tak jde teplota zobrazit na displayi. Musí se to akorát zaktivovat na diagnostice. Na mojem Smartu jsem si to udělal.
2. Farenhait jde změnit na Celsia, taky na diagnostice.
Občas se stane, pokud s tim někam zajedete, že vám to rozhoděj, pak právě může zmizet teplota, nebo se přepne na Farenhaity. Problém je, že většina servisů si s tim pak neví rady.
2012 Fortwo / benzin
Jo to de taky, ale nevim jak
. Stává se to přesně při zásahu do řídící jednotky. Jak se v tom teď hrabu, když sem si tam flashoval Softtouch a řazení pod volantem a tak, tak sem si to taky vypnul. Jde to tam dostat zpět, ale ten DAS je strašlivě nepřehlednej, takže se to blbě hledá. Každopádně, odpověď na otázku je: "Ano, jde to a jde to v DASu"
Zajímalo by mě, jestli jde teda dodělat palubní PC. Né, že by mi vadilo, že mám teplotu ve farenhaitech, ale chtěla bych tam ukazovat, kolik mám ještě paliva...bylo by to lepší..
a taky chci tu sněhovou vločku.
Takže - co na to potřebuju, jak dlouho to trvá, kolik to stojí? Dík
ano, rezerva
- Blanka0600
Poznám, ale je tak krásná...
fakt ji chci, dokonce ji tam myslím mám, ale neukazuje se. Já to chci se vším všudy. Nakonec bude z mýho pulse passion, jen ten plnej automat tam bude chybět
eezee
