Klima dodělání - vyřešeno
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Potřebuji poradit.Kde je potřeba natahat nové dráty aby fungovala klima.Od spínače do pojistkovky (pozice v pojistkách atd..)? Neví někdo?Kdo to už dělal?
Klima je potřeba zapojit aby chodila (spínač který spíná na 50% a 100 % výkonu, ovl.na kompresor a do řídící jednotky- další nevím co by mělo být zapojeno).Tak potřebuji vědět kde mi chybí zapojit který drát do které zásuvky (pozice pinu, barvu drátu, koncovku atd.)
Je to auto původně bez klimatizace.Tak potřebuji zapojit vše aby fungovala klima (chladič, výparník, hadice a kompresor už tam mám, chybí jen elektrika).
Takže spínač na zapnutí klimatizace mi sepne pouze větrák na výparníku.Na motoru byla zásuvka ke kompresoru ale chybí zapojit kabel mezi pojistkovou skříňkou a jednotkou motoru (aspoň si to myslím).Dokáže někdo poradit??
Klimatizace je zapojena a funkční!!!!!
Stačilo zapojit 6 drátů a pomocí origo diagnostiky povolit funkci klimatizace a teploměr.
Naposledy upravil(a) Matrix dne ned 15 kvě 2011, 17:21, celkem upraveno 7 x.
Dotaz je správně formulovanej, ale nevím tady o nikom kdo by to dodělával, bude potřeba schéma zapojení elektriky bez něj to nepůjde.
Měl bych číslo na elektrikáře kterej by si s tím asi poradil, akorát to bude na dlouho protože věčně nemá čas. :wink:
Robin
Příspěvek od Robin »
Taky mám dojem, že to budeš muset aktivovat na diagnostice
2012 Fortwo / benzin
Matrix
Hotovo
Naposledy upravil(a) Matrix dne ned 15 kvě 2011, 17:18, celkem upraveno 1 x.
asi opravdu nikdo. ja co si pamatuju, tak o nikom nevim.
Matrix
Hotovo
eezee
Příspěvek od eezee »
o tehle moznosti jsem jednou slysel od Grega, dokonce nekde videl "sadu" na dodelani klimy.... :shock:
v tu chvíli bych si to dovedl i představit dodělat to, ale jinak je to asi mazec...
MausX
Příspěvek od MausX »
Asi takto.S Gregem jsem se na toto téma bavil. A i Carda který je odbornik na slovo vzatý mi celkem rychle vymluvil. Muselo by se rozkopat celé auto. Dát nova elektro instalace a ještě spousta dalších věcí. Takže mě to spíše odradilo.
Spíše o čem uvažuji že po nějaké době si seženu jiného smartika s touto vychytávkou :)
19.03.2012 -> 119158 Km
19.03.2013 -> 137042 Km
19.03.2014 -> 158642 Km
Robin
identickej názor mám od člověka, kterej má vrakoviště smartů v německu. řikal, že než dodělávat klimu, to rači auto prodat a koupit nový. je to moc práce
Matrix
Překopání celého auta už mám za sebou.Jak jsem psal výše tak mi chybí jen zapojení asi 3 drátů + asi povolení v řídící jednotce.Pokud to nepůjde takto tak jeden drát napřímo ke kompresoru a relé, ale tomu bych se raději vyhnul.
Robin
pokud se to aktivuje v diagnostice, tak by to problém aktivovat neměl bejt. TAN kod k tomu potřeba podle všeho neni, pokud teda se to neaktivuje výměnou výbavy auta. když si na to vzpomenu až to budu mít zapnutý, tak se ti podívám.
Matrix
To by bylo skvělý. Dík
Mělo by to umět vypnout klimatizaci při prudké akceleraci.Proto si myslím že je potřeba diagnostika na nastavení řídící jednotky motoru.Jen nevím odkud kam mám vést dráty.Proto sháním někoho kdo jí má v autě (musí být diesel) nebo má kabeláž.
MausX
Muzu se zeptat na vysledek. A na kolik tato investice prisla?
rekl bych, ze v tomto pripade neslo o narocnost nebo penize. chtel dokazat, ze to jde a ze tam tu klimu dostane. a podarilo se mu to.
Greg
Příspěvek od Greg »
V německu to normálně dělají - ta sada vyjde kolem 500€ tuším a práce? To si netroufám tipnout...
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
