Divné zapojení
barkly
Divné zapojení
Zdravím, mám nově koupenýho smarta r.v. 99 0,6cm dovoz z CH a nějaký blbec si nechal namontovat automatické rožínání světel.
Jenže když nemám klíček v zapalování a rožnu přepínačem páčku na světla tak mi najede kompletně celý smartik jak kdybych otočil klíčem.Naskočí vše,čerpadlo,display,větrák.
Potřeboval bych poradit kde to můžu vymontovat, víceméně nemůžu to najít jak to vypadá abych tomu udělal krátký proces jelikož sotva otočím klíčkem hned svítím a špatně pak startuju. díky moc za odpovědi
tak to je vtipne - parkovackama 1. poloha klicku, potkavacima nastartovat
myslim si, ze si privedl + ke svetlum ke kontaktu polohy c. 1 na klicku. a nedal tam jednosmerny odpor, aby se to nedelo opacne pri zapnuti svetel.
barkly
urcite sem myslel diodu, pokud to zvladne. ja prave elektro skolu nemam
barkly
spis u radici paky nebo u ridici jednotky. takove zapojeni musi byt videt uz z dalky.
