test ventilatoru predniho chladice
- Dejvaval
Vzhledem k tomu, ze se hodne pohybuji po Praze obcas nechtene i ve stojicich kolonach. Teplota obcas vyskoci na 100, vim ze je to stale normalni, ale nikdy jsem neslysel hucet predni ventilator na chladici.
Da se nejakym jednoduchym zpusobem vyzkouset ze funguje?
Kde je cilo? Na chladici? Kde je spinaci rele (jestli tam je)?
Jeste mi voda nevyskocila na vyssi teplotu, ale je to takova prirozena obava, jestli vse funguje jak ma. Nerad bych to resil nekde ve stojici kolone
Predem diky
jinac, nemusis se omlouvat. jen fakt pouzivat stavajici temata, at tu nemame desetkrat to same. ono se tu uz i tak objevuji temata vickrat, ale snazime se to eliminovat jak jen to jde.
treba tvuj dotaz bych dal do tematu, ktery se tyka termostatu. vim, ze to neni o termostatu konkretne, ale jde o teplotu kapaliny
no to uz je jedno, mazat ti to tu nebudu.
- Dejvaval
Ted o vikendu jsem mel sundany predek a videl jsem ze chladici kapaliny bylo dostatek, zkusim to tedy jeste nekde na kopecku otevrit a ovzdusnit. Ale prvni dotaz stale pretrvava.
Jak otestovat funkcnost ventilatoru? I kdyz jsem mel sundany predek nikde na chladici jsem nenasel ani cidlo (mozna jsem spatne koukal).
Diky
- Dejvaval
....s uctou vrele diky, to je ta odpoved kterou jsem potreboval
Prave ze jsem nemohl najit to cidlo na chladici. Sundat predek mi problem nedela. Budu hledat. Moc mista na koukani tam neni, predpokladam ze je na chladici zezadu, tam kam neni videt Pri te prilezitosti jeste system odvzdusnim.
- Milan Vavrek
- Dejvaval
Dnes jsem jel (popojizdel v kolone) v Praze Jecnou a dvakrat mi teplota vyskocila na 100st. a pri tom pokazde motor ve volnobehu houpnul. Vypada to ze asi ventilator spina, nenapada me co jineho by melo takovy odber, aby v ustalenem volnobehu takhle houpnul volnobeh. Jen me prekvapilo ze ventilator neni vubec slyset. Teplota pak zase po chvilce spadne.
Takze obavy byly asi zbytecne.
Ale i tak diky
