CDi - svítí kontrolky žhavení a motoru
kontroloval sem svetla na voziku pred stk, pri mlhovce se spalila pojistka mlhovky. pojistku sem vytahl a ze pojedu i bez ni.
v okamziku, kdy se mela zaradit 3, tak se rozsvitila kontrolka motoru a auto slo do nouzoveho rezimu
a) jelo max 30, zdechl sem, nastartoval a zacouval k baraku. zkusil sem znovu jet a situace se opakovala navic
b) potom uz nejelo vubec, motor sel nastartovat bezproblemu, ale auto nereagovalo na plyn. nechal sem ho chvilku jet na volnobeh a tlacil sem. potom sem zase zkusil zdechnout a nastartovat a auto zase couvalo (dopredu sem nezkousel). u baraku sem odpojil vozik. zamkl odemkl auto a vyjel na projizdku po ulici. jak se rika "pro jistotu" sem si prepl na manual a radil manualne. auto jelo po ulici naprosto normalne. zaprahl sem vozik a vyrazil na stk asi 10 km na stk. tam sem jel porad na manual. od te doby jelo auto normalne potom sem zkusil i automat a auto jelo normalne.
- Milan Vavrek
Takže problém dozrel.... odstránil..... a fičí to dalej.
PF 2012
Smart 451 1.0 45kW 2010
