blinkry
Normálně, když začne rychleji cvakat blinkr, je v háji žárovka. Ale že by ti odešly všechny blinkry i brzdy se mi nechce věřit. Luke, mrkni se na to, elektrika je svině !!!!!!
A nebo máš místo žárovek v blinkrech LEDky
WWW.SMART-DILY.CZ
Kompletní služby okolo Smartů
problem vyreseny. rano sem si vzal pojistkove schema, abych se ujistil a ted sem dosel od auta.
holt, kdyz se spalena pojistka opravi jenom dratkem, ktery je slaby, tak i ten dratek se prepali. no a kdyz se zapomene, ze se ty pojistky maji po koupi vymenit, tak je potom prekvapeni. koupene sem je mel, ale nevymenil sem ty "opravovane". vydrzela celkem dlouho 3 (nebo 4) tydny
ted sem tam dal originalni a je po problemu. smejte se jak chcete, taky mam pravo na chyby a zapominani. uz teho v hlave nosim moc.
kdyz je vsecky diky zkratu vypraskas, tak uz nemas zadnou a v tom okamziku nastupuje nahradni reseni - medeny dratek omotat kolem nozicek a vratit ji do pojistkove skrine. potom na to zapomenes, ze tam je a zjistis to, az v okamziku, kdy ta pojistka shori. samozrejme, ze sem si druhe hned dalsi tyden nakoupil, ale nevymenil, proto sem to tu v praze mel v patek opravene behem peti minut
kombinacky, baterku, sroubovaky, torxy, gola sadu s hvezdickovyma orechama, kladicke orechy, hever, hadry, kladivo, ....
to aby za mnou jezdilo jeste doprovodne vozidlo, ne?
P-Majkl
Hledal jsem tady někde moji závadu, abych to nepasal podruhé, ale buď jsem ji nenašel, nebo tady taková závada není......Nebliká mi totiž celá levá půlka auta.....kontrolka bliká rychle a nebliká ani přední, ani blatník ani zadní....
Pravá strana funguje bez problému.....nestih jsem se mrknout na pojistky.....po 12h v práci, jsem toho měl plný brejle.....
Kdyby byla v háji pojistka tak by ani neblikala kontrolka, ne?! Díky všem.
P-Majkl
Tak vyřešeno.....ten hodnej Němec , od kterého jsem Smárta se smártí nemocí kupoval, mi zapoměl říct, kromě toho, že je v háji altec, hučí LP ložisko jako prase, tak mi ještě neřekl, že si z toho vzal relátko.....
Osobně jsem se snad poprvé setkal s tím, že blinkry májí zvláš relé na pravou stranu a zvláš na levou stranu..... teď ho ještě sehnat a konečně blikám všema 4ma....
P-Majkl
