Zatékaní
Tak si myslim ze uz vim kudy muze ze predu zatekat. Teleso topeni a ventilatoru je prisroubovano na kus plechu a ten je pres nejaky plasticky kyt - ktery je ale samozrejme uz ztuhly - par matkami prisroubovany ke karoserii pod celnim sklem. Predpokladam, ze zateka spodnim spojem.
ForTwo 453/2015 - 999ccm /Benzin (prozatim )
Ale na to, jak moc prší od včerejšího večera až do dnešního rána, tak moc vody v autě nemám.
dverama ti muze zatekat malyma bocnima okynkama resp je to spodni casti okynek. z venku je guma vyssi nez ze vnitrku, dostava se tam prach a tim prostupuje voda dovnitrku.
menit tesneni je zbytecne. vse vyse uvedene tady uz najdes popsane, jak na to.
Moc jsem nepochopil bocni okynka guma nahore a guma dole Zkusim pohledat.
bocni na dverich ma gumu pod
Zatékání - Smart Roadster Brabus
Mě okolo dveří zatéká také - když fouká vítr z boku a prší hodně šikmo, nebo se déšť "točí". Jednoznačně už jsou unavené gumy okolo dveří (jak to někde dlouho stálo, tak gumy "přirostly" k oknům a po otevření dveří se mnoho malých částí z těch gum vytrhlo a zůstalo na skle, takže těsnění je jemně "zoubkované").pbxpbx píše:Zatékalo někdy někomu i přes těsnění okolo dveří? Mně se zdá, že to moje je na pravé staně prasklé v horní části, a proto mám vlhko pod kobercem. Asi nechám pro jistotu vyměnit všechny gumy okolo otevíraných částí...
Projevovalo se to tak, jak je tu někde popsáno - když jsem přišel ráno k autu, tak na gumě, co je okolo dveří, na nejnižším místě stála loužička. A když vody napršelo moc, tak ten rybníček přetékal směrem do auta, pod koberec. Tak jsem na to uplatnil moudro předků, že nemá cenu snažit se zabránit vodě, aby tekla dovnitř, protože takový boj nikdy nemám šanci vyhrát, ale je důležité zajistit, aby voda mohla co nejrychleji vytéci. Tudíž jsem doprostřed toho rybníčku udělal odtok. Proděravěl jsem tu gumu skrz naskrz (viz foto) a vypadá to, že to bude fungovat. Na té gumě jsou na vnější straně díry už od výrobce, tak kdybych koupil ty gumy nové, tak bych je namontoval tak, aby jedna z originálních děr byla právě v tom nejnižším místě, aby se v budoucnu dala využít.
aspon si teda myslim, ze v tech mistech je zacatek jineho tvarovani gumy.
Nevíš (kromě MB), kde koupit nové tyhle gumy? A taky tu co je nad oknem, nad touhle, okolo horní poloviny dveří?
