Novy clen
Informace o provozu clubu
Lalda
Příspěvek od Lalda »
Aha tak diky, prave jsem to tam lustil co to znamena a vylustil jsem z toho tu Boleslav :oops: nevadi ten Hradec by taky usel,ale ten Turnov by byl jeste lepsi pokusim se zjistit o tom vic. V Turnove dela muj znamej tak se ho zkusim zeptat jestli neco nevi :) Jinak problem mam akorad s termostatem jenom 40C,a zda se mi ze nekdy brzdi levy predni kolo trochu vic nez ostatni ale to muze byt jenom pocit musim to jeste poradne vyzkouset a pak to zkusim resit s prodejcem (skryta zavada). Tak uvydim jak se k tomu postavy :lol: uz se na to tesim :lol: .A kdyz me posle do *zadek* tak se to pokusim resit teprve sam :(
Fortwo 600, 40kw
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Sice ma Smart urcita specifika, ale porad je to jen a jen auto. To znamena, ze by si s nim mel poradit jakykoliv automechanik. Problem je jen s diagnostikou, tu neudelaji ani nektere servisy co se zabyvaji Mercedesy. Treba v Liberci tvrdi, ze na Smarty nemaji povoleni a ani je neumi. Jak je to v Hradci nevim, to by mohl vedet Druzeta. Ale podle toho ze mu ji delam ja, tak si myslim ze ani tam ne.
kuher
Příspěvek od kuher »
V Hradci to umí, ale jsou dražší, než třeba v Olomouci, kde mi zase nedali protokol. Nyni jezdím na diagn. do vedlejšího města, 10 km. Tam mi všechno načte i vymaže chyby. Servis dělám u machanika, co mi dělal i všechny předešlé auta. Pokud je člověk šikovný a nejedná se o závadu v elektronice, udělá si servis sám. Tu v klubu si jej dělá dost lidí. Jak jsem psal, stačí se zmínit a máš po starostech. Jinak na domluvu s prodejcem máš, pokud je to soukr. osoba, 1/2 roku, jinak to jsou dva roky.Musíš mít náležitě sepsanou kupní smlouvu a aby tam byl napsaný stav. Nedělej si ale nějaké velké iluze, že se domluvíš a pochodíš, budu držet palce. :roll:
Fortwo 0,8 cdi 2002
Laldo, je to v tématu "OPRAVNY - telefonní čísla a kontakty", hned na první stránce - AUTOSERVIS Mašov-Kalužník. Zkus tam brnknout. A za mě se zeptej, jestli dělaj i generálky smartích motorů.
hoboj
Ta by te nemusela zajimat :) :)
To platilo pro mě, hoboji? Jestli jo, tak mě to zajímá proto, že mám pocit, že do auta leju málem víc oleje, než benzínu. Ale třeba je to jen pocit. Když jsem ho minule dolil, vynuloval jsem si denní počítadlo, abych jako věděl, jak rychle ubývá. Jenže pak jsem si to počítadlo omylem vynuloval znova. Ale mám pocit, že jsem ujel tak 500 kiláků a ubylo asi 6 deci oleje.
Hele, u žádnýho z mých aut neřeším, kolik žere benzínu. Ani to nevím, nezajímá mě to, kašlu na to. Prostě, zrovna potřebuju jet tímhle nebo mám chu se projet tamtím, tak jedu. A odpoledne jiným. Ale u všech mi vadí, pokud žerou nějakou jinou provozní náplň!
Naposledy upravil(a) JBC dne čtv 24 dub 2014, 07:46, celkem upraveno 1 x.
hoboj
Ja mel pocit ze narazis na tzv. smarti nemoc. Ta se nas jako 7mickaru snad netyka. Co se tyka spotreby oleje tak tu mam taky dost vysokou. Apropo jak to vypada s tim ockem 22x1? :D :D
jbc
proc tam lejes tak drahy olej? ja davam do 0,8 cdi havoline ultra 5w40 a naprosto bez problemu. zatim olej nijak zasadne neubyva. mozna tak 0,5 - 1,5l na 15 tis. km podle rocniho obdobi a podle toho, jak mu slapu na krk.
nez motor, tak to budes met spis na odchodu turbo.
To xlukas: Dolívám tam Shell 5w30, protože v tom údajně je po poslední výměně. Tak drahý mi nepřipadá, z internetu ho mám za 155,- Kč.
Naposledy upravil(a) JBC dne čtv 24 dub 2014, 07:48, celkem upraveno 2 x.
lejes tam strasne ridky olej, proto ho ma takovou spotrebu. ostatne zkusenosti mas bohate, tak to pro tebe neni nic noveho, ne? ;-)
byt tebou, tak tam dam 5w40 nebo spis mozna 10w40 a mas po problemu se spotrebou oleje. ostatne 10w40 je predepsany olej. myslim, ze ve specifikaci 229.3 to tu urcite nekde bude napsane presne asi v tematu vymena oleje?
Oleje jsem se snažil najít. Narazil jsem i na tabulku doporučených viskozit podle převažujících klimatických podmínek. No a podle toho, jak se teď globálně otepluje, tak jsem se s tím 5w30 do té tabulky vešel. Ale máš pravdu, až se oteplí pasoval by tam i hustší olej. Že bych ho zkusil vyměnit? Sice předčasně, prý je měněn před 4.000 km a ještě ke všemu jsem tam už dva litry dolil, ale asi jo. Nebo zkusím na tomhle oleji dojet na tachometrových 90.000, abych to měnil, jak já říkám, "v celou". Prostě, ve všech svých autech, co jsem kdy měl nebo mám, to dělám tak, že jak se na tachometru objeví čtyři nuly, mění se olej. Nemusím si nikam nic psát, na nic myslet. A že má některý olej vydržet 15.000? Nevadí, žádnému stroji neuškodí, když dostane čerstvý olej dříve!
P.S. Od tématu "Nový člen" jsme se poněkud odchýlili, že? Nechtělo by to ty odchýlené věci smáznout? Když potom člověk něco hledá, tak tenhle balast strašně zhoršuje hledání.
Naposledy upravil(a) JBC dne čtv 24 dub 2014, 07:39, celkem upraveno 1 x.
zkusenosti sem myslel tak, ze mas aut vic a staras se o ne, takze vis co a jak ... ;-)
a olej je jedna z nejzakladnejsich veci (po vymene kol)
danda
Příspěvek od danda »
:lol:
tak kola jsi uz na podzim zvladl. ted te ceka lekce c. 2 - olej. za jak dlouho mas vymenu? :lol:
Lalda
Koukam ze se to tady docela rozjelo :D .Tak ja taky, co se tyce oleje a filtru tak ten jsem si nechal menit primo u prodejce jeste pred koupi takze by mel bejt menenej dal tam prej 3 litry 10w40 znacku uz nevim.Koukal jsem na merku bylo tam na horni rysce (max.).Po ujeti asi 1200km jsem na pulce, tak nevim kolik tam chyby ale zda se mi to taky docela dost, nikdy jsem do zadnejch svejch aut olej mezi vymenou nedolejval.Je teda pravda ze tomu slapu furt na krk :D. Tak ze i se spotrebou benzinu se nemuzu vejit do 5 litru :cry: :cry: zatim to nemam presne spocitany ale s plnou nadrzi jsem najel neco malo pres 400km,odhadem 3 kc na 1 km tak nevim :( .Zatim tomu davam za vinu sviznou jizdu :D ,chladne pocasi vetsinou pod 0°C nebo okolo, nad 7°C jsem jeste asi ani nejel :D ,a dalsi vec bude asi urcite ten termostat 40°C max. :( .Zatim si vsechny zavady pisu a pak vyrazim na reklamaci :D do ty doby nechci radsi sam nic opravovat pak se uvydi.Ve smlouve mam napsany akorat co to je za auto znacka,tip,obsah atd. a pripsane krasne slovo na konci toho popisu TOP Stav :lol: .Jinak mi tvrdily ze zaruku mam jenom pul roku, tak to zatim stiham :D Tak jsem zjedavej jak se ktomu postavej pak dam vedet jak jsem dopad :D
Fortwo 600, 40kw
