Pneumatiky
- Blanka0600
Mbenzincz
docent_tecka
- Bydliště: Nevyplněním profilu, porušujete pravidla Smart Autoclubu. Děkuji za nápravu!
budes prekvapeny, ale mam tu pro tebe 130 prispevku, ktere jsou k tematu na ktere se ptas
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtop ... t=%FAzk%E9
/65 budou vyssi. auto ti pojede rychlejs nez bude na tachometru. je to v podstate jedno, jake pneu tam das. na auto to nebude mit vliv. bude mekci na nerovnostech.Mbenzincz píše:Ahoj pánové, dají se dát do zadu na fortwo cabrio 175/65R15? nějak jsem se překouk a ted je objednal místo 175/55R15 které tu píšete
docent_tecka
ja osobne ruzne. predek mam dezenove na udrzeni smeru a zadek na trakci.
Mám různé. Pravda, nikdy jsem se nad tím nepozastavila ani nepřemýšlela. Může to mít nějaký zásadní vliv na funkci? Mám jen stejnou značku.
ano, vlezou se tam.
midloch
Edems
Čau,
osobně si myslím, že pokud budou speciálně na smarta, tak budou možná lepší než jiné, ale v řádu několika %. Pokud máš origo užovky(135/145 a 175), tak se to nějak výrazně zlepšit nemůže. Já mám asi měsíc Rialy elektrony se 175vpředu a 195vzadu. Jestli máš možnost na 1000% si kup takováto nebo alespoň 175/175 gumy s odpovídající šíří elektronů. Ten rozdíl je neuvěřitelný. Auto dříve bylo strašně nedotáčivé, vlnělo se při brždění, kola se dost rychle blokovala při brždění, když projel kamion, tak sem lítal v pruhu sem a tam. Teď to je asi tak o 50% lepší. Ve všem. Nevěřil sem tomu, fakt jede jak motokára, na rychlostní silnici nekroutíš volantem sem tam, abys jel rovno. Co pro mně bylo uplně super, že to auto po nasazení těchto kol je tak o třetinu "komfortnější". Nepadá do děr, prostě super. Od té doby je fakt zábava se smartem jezdit! Trošičku auto zlenivělo, jen trošku a vypozoroval sem cca 0.5L vetší spotřebu, ale spíš bych to přisuzoval stylu jízdy, kterej se dost změnil s těmi koly.
Jo a to sem je koupil s jetýma gumama, předky starý 6 a zadky 8 let, čili málem puky, s novýma gumama to musí bt ještě lepší. Jo a v zatáčkách teď při tom bočním přetížení dost často zasahuje Trus+(něco jako předchůdce stabilizace), což se mně předtím nikdy nestalo, že by při říznutí zatáčky smart ubíral plyn
Někdy mám pocit, že ten smart už musí jet po dvou kolech
midloch
No právě na výběr vůbec nemám. V TP jsou jen 135 a 175 (0,8 cdi), na předku jsou nové contiecocontacty, tak řeším zadek. Po přečtení recenzí a zkušeností majitelů vybírám mezi:
Fulda ecocontrol (cca 1200,-) - levné, německé
Pirelli P6 Cinturato (cca 1500,-) - kvalitní, dobré na mokru
Bridgestone B340 (cca 1550,-) - pro smarty
Michelin energy XT1(cca 1800,-) - značkové,???
Tak stále váhám...
Tak stále váhám...
