Závada klíče
Miras
Mikrospínač
Příspěvek od Miras »
Dobrý den, včera jsem chtěl nastartovat smartíka a nic. Zamčeno immob. blikal klíč nereagoval....s drzostí sobě vlastní jsem rozebral ovladač a ejhle při vyndavání baterie se auto odemklo a zamklo, několikrát po sobě , reagovalo na proud z baterie. Prostě zůstal sepnutý mikrospínač....i když normálně klape je prostě pernamentně sepnutý......nebyl problém jej vyměnit za jiný z jiného dálkového ovladače...je potřeba jen mikropájku a pro mě i lupu....:-))) akorát ten nový je dost vysoký a tak se časem musím podívat po nějakém podobnějším....jen rada nehledat vždy vše ve složitostech občas je to jednoduché.....jinak ovládání bylo bez proudu celou noc a kód se nezměnil baterii jsem několikrát vyndal nandal takže jsem to zlobil až až.....takže jak se tady píše o samovolných změnách kódu bude chyba asi jinde než ve vybité baterii ale elektrika je někdy záludná.....takže zatím vše a hezký den všem........:-)))))))
DIKY za tvoji zkusenost *1*
Olucha80
Nefunkční klíče
Příspěvek od Olucha80 »
Tak to tady dneska trochu pročítám a zjišuju, že i výměnou baterky v klíčku může nastat problém, uf uf. 8) Nicméně já baterku měnila jen u jednoho klíče (před týdnem) a dneska jsem přišla k autu a to nereagovalo ani na klíč se starou baterkou ani na klíč s novou baterkou, tak jsem teď trochu vykulená a nechci ani domýšlet, čím to může být.. Poradíte někdo, co s tím? Díky.
kuher
Příspěvek od kuher »
:shock: Budeš muset do auta lézt kufrem a pak si otevřít dveře. Pokud ale napíšeš do profilu, kde žiješ, určitě se někdo z blízka najde, aby Ti poradil. Ale výměna baterie v klíčku by neměla mít vliv na otvírání, pokud to makalo před tím, bude to nějaká hloupost. Pročti si příspěvky, třeba tam najdeš odpověď . :roll:
Fortwo 0,8 cdi 2002
pokus 1 - vlezt zadem a zkusit nastartovat. pokud se ukaze klic, tak je to spatne. to asi baterkou v aute nebude.
zablika auto aspon nejak?
Mousa
Příspěvek od Mousa »
Zdravím,
Smartik mi přestal startovat. Mechanik smazal chybu v komunikaci klíč x imobilizér a znovu se to "chytlo", takže nebylo nutné zajet na Chodov. Cca po týdnu jsem měla opět problém. Po pár pokusech a vystřídání obou klíčů auto startuje.
Nemá někdo podobnou zkušenost? Může to být prkotina jak jsem tu četla. Tak bych se ráda informovala než vyrazím na "přečipování".
Díky!
Fortwo 2000
takove zahadne startovani a nestartovani. neni to spis problem v elektrice - mysleno ridici jednotka motoru (pod sedadlem) vs. imobilizer? zkontroluj, jestli ti do auta nezateka (temata tu o zatekani jsou)
vymenila jsi teda aspon rovnou baterku v kliccich?
Mousa
Zatékat by do auta nemělo, ale raději to zkontroluji. Mechanik mi říkal, že je to prý běžné u Smartů, že "zapomenou" kód. Baterky v klíčcích jsou relativně nové, ale pro jistotu vyměním.
Jinak při startování kontrolky svítí, na palubovce je "N", ozývá se asi čerpadlo, startér je cca před měsícem a půl měněný...
Fortwo 2000
Ano, zapomínání kódů je běžný jev, ale pokud by byl zapomenutý, na 99% by na displeji byl pořád klíček a ne "N".
Při výměně baterie v klíči ve všech návodech na síti uvádějí, že je potřeba vlastní výměnu provést relativně rychle, někde píší do minuty, někde do dvou, i když tady někdo z diskutujících psal, že ji měl vyndanou mnohem delší čas (snad hodinu) a nestalo se nic.
Nevím, jak moc energie z baterie odčerpává klíček, ale když je nevybalená, tak výrobce baterií Renata uvádí, že ty jeho mají samovybíjení max. 1% (slovy - jedno procento) ročně, takže nevybalená, 5 let stará Renata, je vlastně úplně nová (A stejně mě naštvali v opravně hodinek, když mi prodali baterii asi 4 roky prošlou. A chtěli za ní 90,-!)
Mousa
Když jsem prvně měnila baterku v klíčku cca před rokem, tak jsem ji měla vyndanou celý den a obíhala s ní hodinářství, tak se vůbec nic nestalo.
Až teď když mi odešel startér tak se tahle "závada" objevila. První podezření padlo opět na něj, ale na dvacátý pokus auto nastartovalo. Je to fakt záhada, ale nepříjemný pocit, kde mě auto zase nechá je dost omezující...
Fortwo 2000
pokud je to imobilizer, tak se ti ukazuje na palubce klicek - neodkodoval se
zkus se podivat na ukostreni motoru, starteru, baterky
Hele, kluci, není to krásný, když sem chodí holčina, který můžete napsat:"Mrkni se na ukostření motoru" a ona ví, co s tím má udělat a udělá to?
:oops:
nejak sem si to neuvedomil, ze je to holka. ale ani holky bych nepodcenoval. urcite ma vedle sebe chlapa, ktery se podiva na to co ji kdo poradi :wink: nebo kdyz to neumi ten jeji, tak nejakeho nahradnika
:D
Vždy já ji nepodceňuju, naopak! Mě se to fakt líbí! Stejně jako holky, co pilotujou stíhačku nebo vrtulník, nebo uměj svářet apod.!
hadak
Příspěvek od hadak »
Zdravim vsechny a zase klic :-) kdyz odemykam smarta, tak mi rychle a nekolikrat zablikaji vystrazna svetla. Je to info, ze mi v klici dochazi baterie?
Smart ForTwo Cabrio
