Motorek regulace světlometů
Dobrý den ,jsem tu nová a potřebuji ,prosím,poradit.Mám smartíka fortwo rok výroby 2004 .Při zapnutí potkávacích světel píská motorek regulace sklonu světel a nevypíná.Vrže ,cvrliká no prostě je slyšet celou dobu,než vypnu světla.Nevíte co s tím? Nemůže dojít ke zkratu? Jak se to dá opravit?Děkuji za odpověď
Vrčí to pořád i při nastavení do jiné polohy,chvilkama to přestane ,ale při klepnutí do volantu,nebo při otřepech třeba na nerovné silnici zase se rozjede a cvrliká,píská,chrčí.....Druzeta píše:Ke zkratu nedojde maximálně odejde ten motorek, stejně už je asi špatnej.
Co to dělá když se otáčí tím kolečkem na nastavení svetel co je u páčky na směrovky?
Nepřestane to když se to otočí do jiné polohy?
Mě to kdysi taky dělalo na autě ale pak se to nějak umoudřilo a je klid.
do volantu?
co kdyz mas vzacnou vadu a upadl ti dratek u toho kolecka
Druzeta píše:A dělaj to obě světla nebo jenom jedno?
Co to dělá někde ve tmě proti zdi když se točí tím kolečkem reaguje aspoň jedno světlo?
Musí se zvedat a snižovat ten světelnej paprsek když se s tím otáčí.
Vrčí jenom jedno světlo ,to na straně jak je volant,počkám jak se setmí a zjistím jestli reagujou,takhle za světla se mi zdá ,že ne
no, to je fakt, kdyby to byl konektor, tak by to delaly obe. teda pokud by nebyl jeden motorek uz spatny a druhy na pul.
