osvětlení přístrojů a buďíků
Betka
Nazdar smaráci. Mám problém s Fortwo 600 turbo 1999 rokem výroby. Přestalo mi svítit osvětlení ukazatele rychlosti [palubní počítač svítí] a budík otáčkoměru. Pojistky i žárovky jsou v pořádku.Moc prosím o radu.
Re: osvětlení přístrojů a buďíků
mam totez(((Betka píše:Nazdar smaráci. Mám problém s Fortwo 600 turbo 1999 rokem výroby. Přestalo mi svítit osvětlení ukazatele rychlosti [palubní počítač svítí] a budík otáčkoměru. Pojistky i žárovky jsou v pořádku.Moc prosím o radu.
Smart ForTwo, r.v.2001, 0,6T, 40kw. Žlutý
Edems
kdyz tam dam led zarovicku- tak sviti porad..ale tak ji staci malo)))) ale klasicka nesviti...ale pret tim to slapalo v pohode...zadny zasah, nic nebylo...Pazour60 píše:Ještě by mohl být přerušený tišák, pokud tam je, nebo něco zoxidované.Pazour60 píše:Napadá mě jedině upadenej drát, když to jde za pojiskou dál a u žárovky to už není. Nebo kuna lesní?.
co tak preruseny (zoxidovany) kabel. na ledku to prenese a na zarovku uz ne
a samozrejme se hreje na zarovku
Edems
Jo, sorrac, nevsiml jsem si. Já jak jsem tam dal ledky, tak svítí panel pořád, mají moc malej odběr a i ten minimální proud jim stačí. Každej mně teď říká, že jsem si zapoměl puštěný osvětlení...bianco píše:dyt piseme, ze zarovky v poradku....spodek sviti, a horni dve zarovky nesviti, jako by tam nesel proud..(((
