Když mi praskl chladič, taky jsem nemohla nastartovat. Dolili jsme, počkali a šlo to. Vim, ze je to nepravděpodobné, ale bylo to tak.RedZero píše:Včera jsem otevřel nádobu na chladící kapalinu, protože se mi zdálo, že je v ní vzduch ( po chvíli jízdy se ohřál na 4 tečky a pak teplota spadla ). Večer jsme chtěl odjet a musel jsme jet taxíkem ,protože jsem nenastartoval. Dnes jsme zkusil znova a stále nic.. tak jsme vzal vodu dolil ji do nádobky a ono to startuje. Takže v kádince bude asi nějaké čidlo, které to hlídá. Takže pokud bude v kádince málo vody a někdy se čidla dotkne a někdy ne tak to nejspíš může dělat problémy se startováním. Tak kdyby někdo řešil, tak zkuste mrknout na vodu
Nejde nastartovat ForTwo Diesel r.v.2000
Tak dneska to sice nastartovalo rano, ale umrelo to cestou. Vse fungovalo, jen tam ocividne neslo palivo, nebo tak me to pripada. V hadickach to vypada ze nafta je...
Tak jsem zkusil vysunout a zasunout hlavni pojistky pod sedackou co jsou k motoru a pak to chytlo, takze budto to bude zoxidovany tam, nebo to byla jen nahoda a je to neco jineho.
For Two, 2001, 0,8CDI
Jestli se dobře pamatuju, tak jsi už nějaký problém s elektrikou měl ne?
Mě to za jízdy umíralo úplně běžně. Najednou se rozsvítily všechny kontrolky, chcípnul motor, převodovka, aktuátor - auto zastavilo, añiž by vyřadilo rychlost nebo sešláplo aktuátor, s motorem v záběru... Sice to mám benzín a SAMku, ale některé závady mohou být stejné u všech aut, bez rozdílu pohonu nebo provedení. Zkrátka - u mě to nejspíš byly volné fastony v konektorech na SAMce. Prostě - když to zase jednou přestalo jet a já se nas...čílil, tak jsem kopl do SAMky... a ono se to spravilo. Následně jsem přišel na to, že vždycky stačí kopnout do SAMky. Tak jsem ji vyndal, rozkuchal, proletoval všechno, co vypadalo jako studeňák (protože moje SAMka vypadá, že jedna pájecí vlna byla v pořádku, ale když jela vlna z druhé strany, tak to bylo studené - nebo jinak divné, prostě, z jedné strany spojové desky jsou studeňáky). No a když jsem vracel SAMku do auta, tak mi přišlo, že konektory jdou na SAMku nasadit moc lehce. Tak jsem je rozebral, vytahal fastony, napružil je, vrátil a všechno sestavil. Od té doby se mi auto nezastavilo ani jednou. Z čehož plyne moje domněnka, že i u jiné ŘJ nebo jiné součástky v autě mohou být volné fastony v konektorech, což může být původcem úplně jinak vypadající poruchy...
jj. měl jsem problém a asi s tím samým - pojistková skřínka pod sedačkou. To mě to chcíplo a nic nedělalo, ani se nerozsvítili kontrolky.
Včera to nakonec cestou z práce zastavilo 5x
Pokazde stačilo pokvrdlat s nějakou z hlavních pojistek a relátkama - ŘJ, Čerpadlo a auto zase jelo. Takže jí vyndám a provedu to samé co ty
Benzinovy mají hlavni pojistky součátí těch ostatních mam dojem.
Jinak včera jsem očistil všechny kontakty na této krabičce, prostíkal kontaktolem a dneska se to po 20km zase zastavilo... opět vyndat zandar relátka a jedem... za 2 km to samé.. a pak už každé 2-3km.
Už jsem se to naučil dělat ze sedačky, abych nemusel pořád lezt ven. Dokonce jsem tím všim zkusil hejbat za jízdy, bouchat do toho a ani ň, to se to nezastaví.. po chvíli zase konec.
Někdy stačí vyndat a zandat relátko palivového čerpadla, jindy je potřeba vyndat a zandat všechny. zkoušel jsem je i přeházet abych eliminoval chybu relátka ale nic.
Takže mam podezdření, že to není v téhle krabičce, ale pouze se restartem napájení opraví něco o kus dál.
Kde najdu palivové čerpadlo? A co by ještě mohlo mít za následek toho že přestane jít palivo do motoru? Na Railu jsou ještě dvě další zásuvky, ale ty jsem taky prostříkal a očistil. Jsou někde další co s tím mají co do činění?
Hele,mně se zdá , že hledáš někde marně, pravděpodobně vyndáš nějaký relátko, nebo pojistku a přerušíš proud do řídící jednotky, čímž vymažeš všechny chyby, pak to jde znovu nastartovat, ale jakmile diagnostika zjistí, že závada trvá, tak ti to chcípne. Byl jsi už na té diagnostice ???? ![?ábel ]:-(](./images/smilies/icon_dabel.gif)
mohlo by to byt cidlo tlaku paliva.
anebo nekde preruseny, zoxidovany kabel, protoze jak rikas. s teplotou motoru se ta chyba projevuje castejs. takove zavady tady uz byly, ze za studena auto jelo a za tepleho motoru ne.
Nemusí zkoušet kdekoho, když se zná s Hobojem.
Naposledy upravil(a) JBC dne čtv 24 dub 2014, 13:53, celkem upraveno 2 x.
