spojka klimatizace
spojka klimatizace
Ahoj všem, zjistil jsem že mám vadnou spojku na kompresoru klimatizace .Nemá někdo zkušenost jak vyměnit a jestli se dá někde sehnat jako samostatný díl ? Předem dík
; no a po roce třetí kousek smart 450 rv.2000 800 CDI, a na podzim snad posledni Smart Roadster cupe Brabus colector edice 2006 ( TO UŽ BUDE OPRAVDU STAČIT
Re: spojka klimatizace
asi elektrickou vedou k ni zezadu draty
Pak musíš na štítku kompresoru zjistit, jaký typ kompresoru to je a pak se koukni třeba sem:
http://www.adusservis.cz/denso/
doufám, že ti do těch kabelů, co k ní vedou ,jde po zapnutí klimatizace proud, aby nebyla závada někde jinde ???
spojka sepne ,ale tu přitlačnou desku mám asi roztrženou na dva kusy, ten naboj co toči komresorem zůtane stát a deska se pří zapnutí klímy točí mezi tím je to spojený gumou a ta je roztrhaná.když vypnu klímu tak v tom občas chroustne.
tomasmedek
Ahoj chlapi. Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Po zimě mi nejde klima. Uniklo médium, řekl jsem si. Jenže pak jsem si všiml zvláštní věci: když klimu zapnu, auto nijak neztratí výkon. Což teda citelně ztrácelo, když fungovala. Takže mě napadlo, že se ten kompresor vůbec nesepne.
Koukal jsem do motoroveho prostoru, ale je tam místa jak v hodinkách. Neporadíte, prosím, kde ten kompresor vůbec je? Z diskuze tady jsem pochopil, že není hnaný klíňákem, ale nějakou spojkou, která existuje ve dvou variantách?
Díky za rady. Smart MC01, CDi, 2001, najeto poctivých 284000
Smart MC01 r. v. 2001
Pravděpodobně ti to medium uteklo, proto ta spojka nesepne, má to spínač tlaku chladícího media. jestli běží kompresor poznáš lehce, když běží motor na volnoběh běží na cca 900 otáček, když zapneš klimu stoupnou volnoběžné otáčky na cca 1100 , takže pokud to není elektrická, nebo jiná závada , nech si dioplnit to chladivo.
Jinak kopresor pohání řemen od motoru, ty dva typy, co myslíš jsou za prvé ten, co má SMART a některé další vozy, to je elektromagnetická spojka, která zapíná a vypíná kompresor a druhá , kde běží kompresor pořád a výkon se reguluje specielním ventilem uvnitř kompresoru ( např. Mitsubishi .....atd.). ty jsi samozřejmě ten první případ - když sundáš víko od motoru,musíš vidět na ten kompresor i spojku nahoře na MOTORU, vedou k němu 2 hliníkový trubky.
tomasmedek
Díky. Chápu tedy správně, že pokud tam medium není, nezmění se po zapnutí ani ty volnoběžné otáčky?
Chápeš to přesně dobře, to vyzkoušej .Pokud jsi měl v náplni kontrastní látku, lze za pomocí ultrafialové lampy na
jít, kudy ti to uteklo, svítí to krásně zeleně - ta lampa se používá např. při kontrole pravosti bankovek, jsou tam znaky které nejsou jinak vidět.
Mam tuhle UV baterku od cinana a staci : http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... mp&_sop=15
Olej vylity z kompresoru pri repasi sviti ve sklenici paradne reflexni zelenou
