Já teda mračítka moc neznám. Spíš bych byl pro usmívátka.
Nemám počítač, jenom mobil.
Jina mracitka nez lepena neznam, takze si myslim, ze se lepi. Nejlepe silikon, nebo neco na tehle bazi, co drzi, ale da se to pripadne sundat.
Zda se musi sundat kapotka snadno zjistis, kdyz je na svetla zkusis "nasucho" prilozit
Pěnová páska má tu výhodu, že když to cheš zase odstranit, tak se to v té pěně roztrhne a potom každou stranu lepidla odstraníš zvláš. Já osobně pěnové pásky nemám moc rád, protože většinou do pěny nasakují vodu, v té pěně se to někdy roztrhne, aníž bys chtěl apod.
Já mám raději ty pásky, co nemají žádný nosič a je to jen tlustá vrstva lepidla, jako třeba tato: http://www.pattex.cz/cs/produkty/lepici ... 20-kg.html
Červeně vypadá jen proto, že má červenou separační folii, jinak je skoro bezbarvá. A koukám, že v Pattexu inovovali, protože když jsem ji kupoval já, tak měla nosnost jen 50 kg/roll.
Mračítka jsem jenom nasadil pod kapotu a drží...
Už jsem ujel asi 3000 km po instalaci mračítek a zatím neupadli a drží pevně
Sultana - možná bych se stavil a že by jsme je nalepili ? Chci mít jistotu že na autě zůstanou
"Lepil" jsem ji transparentním silikonem, abych to v případě nutnosti mohl sundat. Už ji tam mám dobře přes 5 let a drží jak židovská víra. Už jsem měl tendence ji sundat a vrátit to do základu, ale nechce se jí. Asi se to přilepilo
V případě že by Worla nedůvěřoval silikonu a chtěl to na beton, tak ...
Silikon není lepidlo, ale tmel, nicméně plno věcí udrží, ikdyž má mizerný povrchový napětí. Jinak ten produkt od pattexu máme také. Zas až tak tlustá vrstva to není, kolem 100 mikrónů. Je to laminační lepidlo,vzorky k dispozici... Jinak pěnovky na bázi akrylátu jsou vůči vodě inertní, nasákání dělají obyčené PE pěnovky a pak to praská, to je pravda. Ale v Automotive se to nepoužívá, to by bylo, jak závlačky na kolech místo šroubů
OK tak využiji tvých znalostí a řekni mi , čím přilepit křídlo na okno , konkrétně, děkuji ...
Tohle je lepené silikonem. Majitel ho chtěl při prodeji auta sundat, ale neúspěšně, celkem spolehlivá závlačka Rád bych to přilepil ještě lépe ...
Zrovna v tom případě, co je na fotkách, to chtělo použít černý nebo čirý silikon.
Pokud to budeš lepit něčím podobným a budeš si myslet, že bys to někdy v budoucnu sundával, tak to nepřimačkávej úplně na těsno ale jen tak, aby vrstva silikonu byla nejméně 0,5 milimetru silná. To se pak odstraní celkem snadno. A kvůli sundávání je praktické lepit to jen na sklo.
Podle mě je sundání sranda. Stačí struna nebo pevný provázek - režná nit a je to dole
Každopádně lepilo to už spousta lidí vším možným a nikdo to neztratil. Ta stříška je ultralehká a plocha na které to drží dostatečná. Zajdu se podívat do speciálky na tyhle věci a určitě něco vyberu. Ono i vnitřní zpětné zrcátko je něčím přilepené a drží to jak šlak.
Správně! A když struna nejde natáhnout okolo (aby se to ukrojilo jako knedlík pomocí nitě) a je přístup jen třeba z jedné strany, tak je potřeba do toho silikonu narvat tenkou planžetu - třeba špachtli na sádrokarton, ty bývají z hodně tenkého plechu.
