rádio - neoriginalni
Ahoj, nevím, zda mi dokážete poradit, ale zkusím to.. dneska jsme trošku začali upravovat autíčko, na chvíli jsme vytáhli radio (ne originál), jen jsme ho odpojili od antény, potom jsme ho zapojili zpátky a od té doby rádio nehraje.. Nestala se někomu podobná chyba? Podle zkoušečky do rádia šáva jde... jedná se o autoradio pioneer DEHP7400MP. Děkuji
Pokud jste jenom odpojili rádio od antény, nic víc, tak se s ním nemohlo nic stát,pokud se vám podařilo by jenom na sekundu vytáhnout konektor, v podstatě od napětí, může být problem, některá rádia vyžadují vstupní kód, který je potřeba znát, nebo znát někoho , kdo to umí zprovoznit bez kódu.
Pozor, kontrolní otázka - je rádio úplně mrtvé, nebo svítí ale nehraje????
Tím, že mu odpojili anténu, tak mu zřejmě odpojili kostru. Takže bylo bez napětí a teď je nejspíš zakódovaný (protože když to není originál, tak to tam montoval někdo jiný, než výrobce, pročež nemusel sedět konektor nebo jeho zapojení a dotyčný montující si ušetřil práci s připojováním kostry)
úplně mrtvéJindřich píše:Pokud jste jenom odpojili rádio od antény, nic víc, tak se s ním nemohlo nic stát,pokud se vám podařilo by jenom na sekundu vytáhnout konektor, v podstatě od napětí, může být problem, některá rádia vyžadují vstupní kód, který je potřeba znát, nebo znát někoho , kdo to umí zprovoznit bez kódu.
A co s tím?JBC píše:Tím, že mu odpojili anténu, tak mu zřejmě odpojili kostru. Takže bylo bez napětí a teď je nejspíš zakódovaný (protože když to není originál, tak to tam montoval někdo jiný, než výrobce, pročež nemusel sedět konektor nebo jeho zapojení a dotyčný montující si ušetřil práci s připojováním kostry)
Pokud se ani nerozsvítí, tak mu nejspíš chybí napájení - kostra a dvakrát plus (někdy i 3x) - je potřeba pohledat, kde se co ulomilo nebo jaká pojistka je spálená. U autorádií bývá skleněná pojistka schovaná v takovém plastovém pouzdru na přívodním kablíku "+".Mišulka píše:A co s tím?
Re: rádio - neoriginalni
Všeobecná otázka ohledně neoriginálních rádií.
Kupoval jsem v r. 2003 Sony cca za 5.ooo ( typ už si nepamatuji ) a 4x repro Xplode ( Sony ). Neoslnilo designem ani extra funkcemi, ale pěkně hrálo. Basy i výšky byly slyšet i při tichém poslechu, prostě mělo to hloubku v celém rozsahu hlasitosti. Po 9ti letech odešla mechanika CD, tak jsem koupil LG za nějaké 3.ooo. Jakž takž to jde, ale až když se to trochu osolí. Na tichý poslech je to zvuk jak z konzervy.
Když jsem se tak zajímal okolo, co by se dalo sehnat jiného, tak narážím na názory, že to všechno stojí za ho..o. , že starší rádia hrála lépe. Když se tak koukám na nabídku, tak je zřejmé, že výrobci se předhání kdo nabídne víc USB, Bluetooth, větší displej, navigaci a jiné věci, bez kterých se absolutně obejdu, chci jen aby to slušně hrálo. CD mechanika, případně jedno USB stačí.
Originál smartí rádio Grundig hraje v celku obstojně, tak jsem se chtěl po nějakém neorigo ISO Grundigu podívat, ale asi se přestaly úplně vyrábět, což je docela škoda.
Má někdo tip na rádio? Díky.
Ahoj - ja som Roadster kúpil s JVC KD-SD80BT a bol som veľmi prekvapený aké je fajn čo sa týka zvuku. Dva veľké plusy sú ešte bezproblémová komunikácia s IPhonom a predovšetkým možnosť nastavenia farby podsvietenia s výberom viacerých farieb a odtieňov, pričom je tam smartovská oranžová, takže to nie je úplná päsť na oko ako niektoré iné aftermarkety
DYKu, taková vedlejší otázka:"Repráky máš originál standard, nebo jsi nějak vylepšoval?" (Já v tom autě mám takovej kravál, že rádio stejně nemůžu mít na nějakou malou hlasitost.)
Já nejdřiv začal výměnou reproduktoru protože puvodni KO, na doporučení za DLS C5A .
Potom vytlumení dveří a originál radio. Prodejce se usmíval a říkal že přijdu ještě pro radio a byla to pravda
Kenwood KDC-BT53U
Má dsp procesor, jde tam nastavit zvukové pole , zpoždění každého reproduktoru a výsledek super . Není potřeba řešit žádný subwofer .
Doma zatloukám co to stalo
; no a po roce třetí kousek smart 450 rv.2000 800 CDI, a na podzim snad posledni Smart Roadster cupe Brabus colector edice 2006 ( TO UŽ BUDE OPRAVDU STAČIT
No tak to je fajn
. Já tady mám dva dny otevřené tohle, takže těsně vedle ...
http://www.autoradiahifi.cz/autoradio-k ... -2081.html
Cena kolem 5.000 v mezích. Za 1200,- se nedá čekat žádná diskotéka .
Ve Smartu mám orig. , ale kdysi jsem doplácel příplatkovou Sound sadu. Už si nepamatuji co to mělo být za extra vylepšení, ale matně si vzpomínám, že součástí toho bylo jaké-si polstrování pod reproduktory. Jestli v té ceně byly i lepší repráky, to nevím. Každopádně hraje to a jsem spokojen.JBC píše:DYKu, taková vedlejší otázka:"Repráky máš originál standard, nebo jsi nějak vylepšoval?" (Já v tom autě mám takovej kravál, že rádio stejně nemůžu mít na nějakou malou hlasitost.)
Ve druhém autě mám jak jsem říkal 4x Xplode ( Sony ) , hrají suprově, ale s tím "novějším" LG to je slabota. Právě tam to rádio řeším
http://www.kasa.cz/autoradio-lg-lcf600ur-cd-mp3-usb/
