ZBASTLENÍ KLÍČE
TOTEM
ZBASTLENÍ KLÍČE
Příspěvek od TOTEM »
Ahoj,jsem tu novej ale uš 2 měsíce pročítám,te uš i mé forum.Hodně jsem tady nachytal moudra a proto bych chtěl taky něčím přispět.Miláčka SMÁRTÍKA mám 2 měsíce z bazaru a jsem sním nesmírně spokojen.Jelikoš mě ale nešel druhý klíč a po pročítání příspěvků že strácí kody tak jsem si myslel že uš je stejně fuč tak si ho alespoň nachystám na překodování,a předělám na velkou baterku která vydrží o hodně déle než původní malá baterie.A ještě je několikrát levnější!!!
SAMOTNÝ POSTUP:
1) sehnat držák baterie na CR2032(já jsem ho vypájel ze staré základní desky z počítače ale určitě se dá koupit i někde v obchodě)
2) vypájet původní držák baterie
3) držák baterie na CR2032 zbrousit aš po zobáčky k uchycení baterie aby to bylo co nejnišší na fotce to jde vidět
4) položit do vnitř porovnat na té půlce klíče ze železem,středoví kolíček vylomit jinak to tam nedáte kápnout na to kapičku lepidla z tavné pistole stačilo by i kousek žvíkačky a opatrně přitlačít plošný spoj,pak to vytáhnout i s nalepeným držáčkem označit si fixem nebo tuškou polohu držáčku,držáček odlepit sundat lepidlo,aby jsme to dostali co nejníže k plošnému spoji.
5) držák baterie položíme na plošný spoj,porovnáme podle označené linky fixem.
6) připájet na straně kde je (mínus) tam to vyjde pěkně
7) odřít zelený lak ze spoje úplně v pravo dle foto (to je plus) a připájet kousek drátu na prodloužení protože originál vývod z držáku je krátký
8) prakticky hotovo,kdyby ale ještě nešli půlky ksobě pořádně zacvaknou nebojtese přibrat trochu plastu(dle foto) na té půlce se železem jde to i nožem vyškrábat nebo maličkou frézkou,plast je dost hrubej není čeho se bát
9) MYSLEL JSEM ŽE TO ASI NEPÙJDE KDYŠ TO BYLO TAK DLOUHO BEZ BATERIE,VYJDU VEN ZMÁČKNU ODEMIKÁNÍ A VOALÁ MILÁČEK SE ODEMKNUL I NASTARTOVAL KLÍČEM O KTERÉM JSEM SI MYSLEL ŽE TO MÁ ZA SEBOU.
Doufám že jsem někomu pomohl.(-:*:-)
SMART FORTWO coupe 0.7 (450.330) 37.00kw
TOTEM
Konečně mi došlo jak dávat obrázky :oops:
sikula :D
Asi to dalo dost práce,ale k čemu je to potřeba :?: Smartíka mám už přes 2 roky a baterku jsem ještě ani v jednom klíčku neměnil a nedělám si iluze že mi tam v bazaru dali novou :roll: Takže pokud originální baterka vydrží i 5 let tak mi uniká smysl této přestavby :wink:
Má pravdu předsedo !
TOTEM
Za necelou hoďku bylo hotovo.Ale proč jsem to dělal:protože klíč byl uplně mrtvej ani neblikli blikry,tak jsem si říkal že když uš je stejně po něm tak nemám co skazit a skusím to hned předělat protože sem nechtěl vyhazovat peníze za novou malou baterku,když mám doma CR2032 (10kusů za 50kč v TESCU)nekupto!!! :D Původní záměr byl že jak to zbastlím tak si to nechám nakodovat,no ale ejhle! on po úpravě funguje a skvěle a to klíč byl dva měsíce nefunkční-mrtvej.Tak jsem chtěl dát mojim příspěvkem naději lidem co mají stejný nebo podobný problém *pivo*
Je to strašně diskutabilní ... S předěláním je "strašně moc" práce. Přitom baterie 1225 od Renaty mají mít neuvěřitelně malé samovybíjení, takže by měly v klíčku vydržet nejméně 5 let. Na druhou stranu, sám Smart někde píše, že by se měly měnit preventivně, nejdéle po 2 letech. V tu chvíli se náhled na pracnost/rentabilitu začíná měnit. 1225 neprodávají jen tak někde, chtějí za ni asi tak 50,- až 90,- Kč (a k tomu je zpravidla nutno přičíst poštovné), značková 2032 stojí tak 30,- a mají ji všude. Na třetí stranu, Hoboj takto předělal nejméně 2 klíče (možná víc, ale já viděl 2, 2 různé varianty) a říká, že má pocit, že klíč s 2032 má menší dosah - že asi ten velký kus plechu 2032 stíní vysílací "anténku" v klíči ... Na čtvrtou stranu, asi by se mi hodilo to předělat, když mám při životě udržovat 4 klíče. Mě by se ale líbilo, kdy se nepoužíval celý držák plast/kov, ale pouze jeden šikovně zohýbaný plíšek, pod který by se ta 2032 jen zasunula.
TOTEM
díky za inspiraci stím plíškem to je moc dobrý nápat určitě to půjde nějak udělat,pošpekuluju a vrhnu se na druhý klíč aš něco vymyslím *1*
možná by bylo super něco takového!
TOTEM
Tak, druhý klíč zbastlený práce 20minut,ještě jednodušší neš první klíč :D
co budeme potřebovat?kousek smršovací bužírky dva drátky z molexu a to je vše!!!
Polotovar za 15minut!
Hotovo!20minut!
Roman Milo
Příspěvek od Roman Milo »
Renatu 1225 prodává GES za 40Kč, tak k čemu toto.
TOTEM píše:... možná by bylo super něco takového!
Jo, přesně takovou věc jsem měl na mysli.
Roman Milo píše:Renatu 1225 prodává GES za 40Kč, tak k čemu toto.
Kde sídlí GES? Kde bydlí Roman Milo? Kde bydlím já? K čemu mi je taková rada?
Já kupuju baterií do klíče Varta 12 cosicosi za cca 30 Kč.
Nicméně - chválím ruční práci *1*
hoboj
Příspěvek od hoboj »
Muj nazor na posledni upravu je ten, ze potrebovat k vymene baterie vic naradi, nez sroubovacek ( ten pripadne nahradim nozem) neni zrovna sikovne reseni. Co v pripade, ze ti zkolabuje baterie treba na vylete po cizine. Kde budes schanet pajku a cin na jeji vymenu, pripadne smrstovaci buzirku.
Po mych pokusech s aplikaci vetsi baterie, jsem zjistil, ze dostah vysilace se rapidne zhorsil zhruba na 1,5-2 metry.
V GESu jsem kupoval taky baterie za a30 Kc ale "volne lozene" coz znamena, ze mi nebyli schopni rict do kdy je jeji expirace, coz ve vysledku muze znamenat, ze je na konci sve zivotnosti.
V GMku je maji taky zhruba za stejnou cenu ale s expiraci do 2017. Pri skladovatelnosti 10 let se holky nekde osm let valeli, nez prisli do prodeje.
A zkusenost s hodinari? Ty je maji take, protoze se pouzivaji v nekterych hodinkach (bodejd by ne kdyz Smarta vymyslel hodinar ) :D , je ta, ze vam vymeni tu nejstarsi kterou tam ma. A protoze tech hodinek s touto baterii moc neni, tak ta baterie taky nebude z nejmladsich :D a to za ni jeste nauctuje 90Kc
Přesně! Šmejdi hodinářský! 90,- Kč a pro změnu kvůli mé hlouposti jsem si až po protržení obalu všiml, že je dva roky prošlá! By mě ani nenapadlo, že můžou něco takovýho prodávat!
A teď si představte, že si necháte vyměnit baterii v hodinkách a ten šmejd Vám tam dá baterku, v který už čtvrtina energie chybí!
TOTEM
hoboji máš pravdu přiznávám že druhá úprava je dost nepraktická aš seženu držáček předělám to jako na prvním klíči :cry:
Ještě k té vzdálenosti nedalo mi to zebral jsem metr a měřil takže klíč z držáčkem na baterie max 5,5m pak uš se nechytá.
Druhá úprava klíče max 3,2m je to zajímavé jak každý klíč funguje jinak,každopádně jsem zvědavej jak to dopadne po předělání na držáček pak určitě napíšu jestli se dosah prodloužil nebo zkrátil.
