Problém s autoalarmem
Marťas
Příspěvek od Marťas »
Zdravím všechny na tomto foru.Jsem novým majitelem Smarta Fortwo cabrio.Zatím šlape bez problémů.Ovšem jeden problém by tu byl.Když jsem si byl prohlédnout auto tak minulý majitel měl odpojený alarm s imobilizérem.Potom mi ukázal jak se dá zapnout (odpojením baterky) a tím začal můj problém.Alarm poslušně naskočil...Na dotaz jak se dá vypnout odpověď zněla opět odpojit baterku a připojit.Na to ale alarm reaguje tak,že se vždy spustí.Baterii jsem měl vypojenou i přes noc a stále funguje :( ..
Teď něco k tomu proč ho chci vlastně vypojit :| .Po odemčení auta pokud se do určité doby cca20-ti vteřin nenastartuje tak se opět aktivuje i když je auto odemčené a dveře dokořán.V ten moment se zablokuje imobilizér a když chci nastartovat a odblokuji imobilizér tak auto začne řvát 8EX .Já bych se stím i vypořádal ale manželka je štěstím bez sebe.
Klíč-Ten je třítlačítkový.Odemknout,zamknout a střecha.Alarm se vlastně spouští přes originál klíč a imobilizér má přívěšek se dvěma kontakty na přiložení.
Otázka zní-dá se to opět nějak odpojit bez použití kleští?
Děkuji za každou odpověď :wink:
Re: Problém s autoalarmem
Nikdo neví co tam máš za alarm, nejlepší by bylo nechat to někde vymontovat pokud si na to netroufáš, u smarta je alarm zbytečnost.
Marťas
Možná někdo poradí kde ho hledat...místa tam nebude nazbyt tak si myslím,že se používá na umístění jedno-dvě místa.Pokud bych ho našel tak by se dalo dohledat na netu co stím :)
Roman Milo
Příspěvek od Roman Milo »
Jsi z Řepiště u Vratimova?
Marťas
Ano :wink:
Roman Milo
Poslal jsem ti zprávu.
Marťas
Auto alarm nalezen :wink: díky Romanovi.
Otázka zní-vystříhat?Jde mi o to aby třeba nebyl rozpojen nějaký vodič a mezi něj vložený třeba odchod do alarmu a na druhý fous třeba přívod z alarmu :roll:
http://martinmartas.galerie.cz/6464431-smart
Marťas
Vyřešeno.Alarm jsem vystříhal a propojil jeden vodič.Když jsem zkoušel nastartovat bez propojeného vodiče tak svítil na dispeji klíč.Po propojení vodiče auto nastartovalo jako obyčejně.Konečně mám klid :mrgreen:
Roman Milo
*1*
Pokud je to tak jak píšeš tak ten "vodič" bylo přemostění imobilizeru. Pamatuješ si který to byl :?: Tím by se dala vyřešit záměna standardního ovladače na klíčku za jiné DO :twisted:
Marťas
jj myslím že šedozelený,ale ještě se dnes odpoledne podívám pro jistotu *;-)
Bacha ale na cerveny, ten nestrihej, zpusobi explozi :mrgreen: 8EX ..
Marťas
Tak je to zelenosedy vodic ktery vychazi z toho hrubeho svazku a jde do svorkovnice na pojistky a relatka
Jen srandicky :D ..
Ok, dobre, ale co kdyz jej prerusis, startoval jsi, nebo nezkousel jsi to ?
Marťas
Zkousel...psal jsem to vyse.
S rozpojenym vodicem(sedozeleny) to nechytlo.na disleji svitil klic..po propojeni uz klic nesvitil a normalne slo nastartovat
