Světla
Re: Světla
Tak závada vyřešena, byly to vyhřáté kontakty ve štekru co jde do SAMu, sice nevim jak je to možný když to má pojistky ale budiž
Smart Fortwo Cdi 2003 Pure, egr off, omezovač rychlosti off, k&n, custom exhaust, kotouče vzadu, 61ps 142nm( zatim
) powered by dieselpower.cz
Re: Světla
Jak by to bylo možný? Pamatuješ si ještě, jak jsou ty kontakty tenký? Maximálně milimetr! Dotek jen ze dvou stran. Žádná velká přítlačná síla! A tím teče 5 ampér !
Re: Světla
Takže říkáš, že to neni nic neobvyklého?
Re: Světla
U 10 let starého Smarta je úplně běžné, že ten konektor, co jsou v něm světla, a ten druhý, který je s ním rovnoběžný a je na druhém konci stejné strany SAMky (a vypadá stejně) jsou vyhřáté. A hlavně, piny těch dvou konektorů, jak jsou zaletované v plošném spoji v SAMce, jsou samý studeňák! Je potřeba SAMku rozdělat a ty trny pořádně proletovat! Znamená to: odpojit baterku, svěsit SAMku, vytahat všechny konektory, odpojit přívod (+) (závit M6, klíč 10), na stole vyšroubovat 3 šroubky, co drží půlky krytu SAMky, vytáhnout 4 pojistky (2x 30 A, 2x 50 A), rozcvaknout kryt, vyndat střeva, narovnat plošňák do roviny, proletovat co se dá (i nedá) a opačným postupem smontovat.
SEM se mrkni, které konektory to jsou. Především N11-3 a N11-5.
Re: Světla
Na to proletování si budu muset někoho sehnat, do toho se raději sám pouštět nebudu
Re: Světla
Ahoj všem, přestali mi svítit potkávací světla na Smartu FT 2003 CDI...
svítí jen obrysovky a zadek...dálková svítí normálně.
napadla mě pojistka, nebo relé, poradíte kde mám hledat...
moc díky
moc díky
Smart ForTwo 0,8 cdi ...... 2003
cerveno-černá
2015 - 62000km
cerveno-černá
2015 - 62000km
Re: Světla
Pojistky a relé viz uživatelská příručka k vozidlu, strana 10.2 - 10.5
Re: Světla
2003 - tam by ještě měla být ZEE. V tom případě bych to hledal přímo v páčce světel, protože u aut se ZEE teče veškerý proud přes páčku, relé to nemá. Pojistka je za páčkou pro každé světlo zvlášť. Když nesvítí obě, je to před rozdělením.
Žárovky jsi kontroloval?
Re: Světla
jak poznám že mám ZEE?
myslíš, že by shořely obě žárovky naráz... (i když možné je všechno)
díky moc
díky moc
cerveno-černá
2015 - 62000km
cerveno-černá
2015 - 62000km
Re: Světla
koukal jsem a mám tam toto
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... o-mk7.html
takže SAM
pojistky jsem proměřil a jsou v pořádku všechny...
takže SAM
cerveno-černá
2015 - 62000km
cerveno-černá
2015 - 62000km
Re: Světla
O.K. v tom případě páčka na volantu ovládá relé, které je přímo v SAM. Když zapneš zapalko a potom jemně (aby to nedělalo hluk) zapneš světla, musíš ze SAM slyšet cvaknutí relé. Když necvakne, hledal bych okolo páčky, když cvakne, hledal bych nejprve na SAM. (+) přichází do SAM jedním strašně tlustým drátem, který napájí všechno - tam chyba nebude. Odtud vede plošným spojem do relé, z relé na pojistky a od pojistek na výstupní konektor. Takže, vyndal bych pojistky, zapnul zapalko a světla, relé naskočí, já vezmu měřák (stačí žárovka 12 V s dvěma dráty), jeden drát na kostru, druhý drát místo pojistky. Pokud se nikde nerozsvítí, je v čudu relé. Pokud se rozsvítí, hledal bych pomocí tohoto: http://www.evilution.co.uk/index.php?me ... ts&mod=930 - konektor N11-3, pin číslo 6 a 7, vodiče z konektoru šedo-červený a modro-zelený. Když skrz ten vodič píchneš špendlík a na něj připojíš druhý drát žárovky, musí svítit. Když svítí, v SAM to není a musíš jít po drátech směrem ke světlům. Když nesvítí, je chyba přímo v tom konektoru a pinech na SAM.
Nebo to myslíš tak, že máš automatické svícení a ono se Ti nerozsvítí automaticky?
Post scriptum: Ale všechny ty kecy, co jsem tady před chvílí pracně napsal, jsou uvedeny o JEDNU stránku vpředu. Už jsi to četl a podle toho kontroloval?
Je možný, že kecám blbosti a radím blbě. Tak sem někdo napíše lepší radu. Jestli to je ale v tom, co jsem napsal, tak jsem se právě pěkně nasral!
Re: Světla
JBC píše:.... tak jsem se právě pěkně nasral!
Re: Světla
Přestalo mi svítit pravé přední potkávací světlo. Levé funguje, na pravém jen dálkové. Pojistka i žárovka je v cajku. Netušíte prosím, kde by mohl být problém?
451, 2008, 1l, 96000 km
Re: Světla
Zkus přehodit žárovku z druhého světla a pokud to nepomůže tak jdi po kabelech jestli ti tam teče šťáva
I když vypadá žárovka že je OK nemusí to tak být.
Re: Světla
žárovka je funkční
