Geometrie
Re: Geometrie
Já to změřit nemůžu protože jsem nápravu měnil za jinou a nevím jestli je rovná.
Re: Geometrie
To bys byl moc hodnej, schvalne si lehnu pod auto a zmerim vnitřni šiřku tech trubek a dam to sem, porovname to s udajema dalšich lidi, co se pro me objetujou a taky zalehnou pod zadni naraznik
Naposledy upravil(a) PavelFrenk dne pon 07 srp 2017, 14:01, celkem upraveno 9 x.
Roadster coupe B.
Re: Geometrie
Kdyz tak to zatim taky zmer a dej sem hodnotu, treba se nekdo zatim prida.
Jinak pokud vim, je geometrie okotovana v knizce, ale nevim jestli je tam i Roadster.
viewtopic.php?f=9&t=912
Re: Geometrie
Na straně 68 jsou přesne měříci body, ale to se musi z heveru, ale je to serviska pro fortůčko
Roadster coupe B.
Re: Geometrie
Tak jsem to zmeřil nejdřiv z leva z vnitřniho kraje trubky, proste jsem za tu trubku zahaknul konec vyvyjeciho metru k vnejsimu ( vzdalenejšimu )okraji toho drzaku od prevodovky a napnul a mám to 39cm a z prava zase ze vnitřku ty trubky k vnejšimu okraji toho drzaku to mam: 58cm, ten drzak ma asi 2mm tlouštku, tak aby jsme byli přesný
Děkuju všem co si to taky přeměří a budem všichni vedet jak to má bejt
Roadster coupe B.
Re: Geometrie
Změř to mezi těma trubkama, jak jsou daleko od sebe, to je nejpřesnější jak to změřit, myslím ty roury o průměru cca 7-8cm co koukaj zezadu.
Re: Geometrie
To jsem chtel, ale prekazi tam nejakej drzak co vede z prevodovky na naraznik, neda se to zmerit v rovine, tak jsem to zmeril na dvakrat k tomu drzaku.
Roadster coupe B.
Re: Geometrie
To jsem nevěděl že tam něco překáží, já jsem to měřil na dvou vymontovanejch kusech z auta.
Re: Geometrie
Překáží tam držák výfuku.
Jde ale změřit rozteč šroubů co držej zadní vzpěru, ta je přidělaná nad těma rourama, rozteč na středy šroubů jsem tam naměřil 1096mm
Re: Geometrie
Nemám je vymontovaný, měl jsem ji na autě ohnutou, tu jsem dal do sběru a teď mám na autě jinou, nevím ale jestli je 100% rovná, proto můj rozměr není 100%, proto by bylo dobrý kdyby to změřil třeba Dyk protože má auto od nova, na prodej žádnou nemám.
Re: Geometrie
Ja prave budu pristi tyden jednu kupovat z auta co ma najeto udajne 50 a pry je 100% ok, kazdopadne, rad bych se o tom presvedcil sam přeměřením
Proto Vas tu takhle otravuju
je z useknutyho roadsteru, tak doufam, ze je to stejny s kupátkem
Roadster coupe B.
Re: Geometrie
Tak jsem koupil novou napravu s rámem, hezky jsem si ji odrezil, natrel, je jako nova ( z auta co melo najeto 50t.km udajne ) ma i v dobrem stavu silentblok, dale jsem koupil zadni ramena, silentbloky motoru a prevodovky, brzdove bubny s paknama, nove tlumice a pera -2,5 cm tak jsem zvedavej co z toho vyleze az to prehodim
Jinak neni tu nekdo, kdo by mi tu napravu s rámem vymėnil v Praze ? Pripadně za kolik a za jak dlouho ?
Dekuju moc za nabidky
Roadster coupe B.
