Nefunkční blinkry pouze na spolujezdcově straně
Dobrý večer,
dnes jsem zjistila nefunkčnost směrových světel pouze na spolujezdcově straně...
Poradí mi někdo co by to mohlo být a jak problém vyřešit. prosím LAICKY.
Relé v pořádku, pojistky také...
Díky Zuzka
Díky Zuzka
smart,rv. 99 benzín 33kw
- CHILLI
Re: Nefunkční blinkry pouze na spolujezdcově straně
Zkorodované kontakty patice ?
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
BLACK PEANUT
Smart Fortwo Coupé, MC01, 0,7 turbo, 2005, benzin, WME4503301J275130
- CHILLI
Pokud ovšem nejde velá levá strana, tak to vidím na vadný levý přepínač pod volantem. To je častá závada. Pokud ano, doporučuju koupit nový. Oprava je děsná piplačka s nejasným výsledkem. Sám jsem to dělal.
BLACK PEANUT
Tak to já vím naprosto přesně, co to je! Je to vadné relé blinkrů! Poznáš to podle toho, že levá páčka pod volantem (blikací) normálně funguje na obě strany tj. dáš doleva, slyšíš cvakat relé a na přístrojovce bliká kontrolka blinkrů, následně dáš doprava a zase slyšíš cvakat relé a na přístrojovce bliká kontrolka blinkrů, akorát prostě jedna strana blinkrů přitom nesvítí.
Tak hodíš záda na podlahu pod volantem a zahledíš se na svoji milovanou ZEE. Uvidíš tam tyhle věci: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo ... 599-relays
Vidíš tam ty relé H a I? Tak ty prostě vytáhneš a prohodíš mezi sebou. A voila, ta neblikací strana začne blikat a ta dosud funkční je najednou mrtvá. Pokud si ještě pamatuješ, který relé je mrtvý, tak ho zase vytáhneš a ... vyhodíš. Pak vytáhneš třeba relé F a dáš ho místo toho vadnýho - a blikáš na všechny strany.
Ne, to jsem nevymyslel já. Říkal to Hoboj. Ale já mám dobrou paměť, tak si to pamatuju ...
Kluci děkuji...
JBC příště budu volat přímo tobě... Když o tom už víš tolik..
Akorát JBC nenapsal, že nebude fungovat vyhřívání zadního okna. Ale než seženeš nové relé, dá se alespoň jezdit
No jo, nenapsal. To jsme jí všechno řekli, když jsme to dělali. Respektive, Hoboj se domáhal, aby rozhodla, jestli obětuje "zadní okno", nebo "ventilátor intercooleru". Odpověděla, že zadní okno vůbec nepotřebuje.
