Vibrace motoru při cca 2.000 otáčkách
sushikko
Příspěvek od sushikko »
Smart 451 rok 2010 najeto 155.000km motor v klidu při 2.000 otáčkách začne vibrovat celým autem tak, že je to viditené na volantu.
Při jízdě jsou vibrace ve stejném rozsahu, ale tlumenější. Tah a výkon je stabilní.
Mechanik zkontroloval hlavní řemenici, zda se neprotáčí a podíval se i na svíčky. Bez vad. Všechno ostatní je OK, na svém místě a utažené.
Pak vyslovil doměnku, že je vytahaný rozvodový řetěz a z toho plyne špatné zapalování.
Podotýkám, že před cca 10.000 km se měnila spojka ... Auto najede denně 100 až 200 km na rozvozu sushi.
Poradíte někdo?
Díky Radek
451, 2011, 52 kW
MilanH
Re: Vibrace motoru při cca 2.000 otáčkách
Příspěvek od MilanH »
Stav rozvodů se dá odhadnout podle napínáku který je "vidět" po odšroubování víčka na víku rozvodů. Podle toho jak je vysunutý spočítat zoubky.
Koukl bych se jestli něco nehlásí řídící jednotka pokud ano zapsat si chyby a zkusit je smáznout.
451 má proměnné časování sacích ventilů mohlo by být tím mechanismem, to je takový váleček vpravo, na hlavě nebo čidlem natočení vačky to je vlevo.
Já měl ve 148.000 hotový motor a ventily.
postupoval bych:
1. co hlásí jednotka
2. odpojit baterku, povytahovat konektory od čidel vstřiků, svíček a zas je všechny pozapojovat
3. změřit tlaky válců
4. zkusit změřit ventilové vůle (ale to už je na někoho kdo si se Smartem umí poradit tuším, že se musí pustit dolu náprava s motorem )
Vlady
Příspěvek od Vlady »
No mňa napadlo skorej či nieje problém niektorý silentblok.... A čo sa týka samotného motora na Smarte a aj celkovo podobných 3v motorov,mám vždy pocit že ten chýbajúci (4) valec je na chode motora dosť poznať a hlavne na volnobehu .
Smart 451-MHD čierno-šedá a Smart 453 EQ biela *srd2*
Smart nieje auto, Smart je diagnóza :twisted:
sushikko
Tak je to opraveno a měli jste pravdu oba!!
Vytahaný rozvodový řetěz o cca 10mm a prasklý silentblok motoru ... motor zase ševelí jako za mlada :-)
Při demontáži ještě provedena preventivní výměna gufera na klikovce.
Materiál:
rozvodová sada objednaná v Mercedesu 5.300 Kč
silentblok v náhradě cca 1.000Kč
práci a gufero zatím nevím
díky za rady
Radek
451, 2011, 52 kW
MilanH
Změřili ti tlaky válců?
kontrolovali ventily ?
Petrulin1
Příspěvek od Petrulin1 »
Tak víčko rozvodů jsem odšrouboval,zoubky viděl a vyfotil.Ale teď nevím,jak mám s tou informací naložit??? Je někde k dopátrání ,kolik zoubků znamená co? Mám to v podstatě více méně na chlup stejné,jak je to na té fotce tady kousek výše.Tak nevím,jestli to mám dobrý,nebo špatný?
Opava
