Vlady
Příspěvek od Vlady »
Sú tam tri menil som pred cca mesiacom, treba sviečkový orech (tuším 16ku) , račnu a krátky nástavec - tyčku , je s tým trocha mrdka lebo miesta tak na milimetre presne ale dá sa to. A zas výhoda že sú len tri takže o to menej roboty .
Smart 451-MHD čierno-šedá a Smart 453 EQ biela *srd2*
Smart nieje auto, Smart je diagnóza :twisted:
Petrulin1
Příspěvek od Petrulin1 »
Super Díky.A jaký servisní interval výměny výrobce doporučuje víme?
Ještě tedy jedna informace,třeba se někomu bude hodit. Na tom vypouštěcím šroubu je měděné těsnění o rozměrech: Vnitřní průměr cca 22,4 mm,vnější 32 mm a síla je asi 1mm (to jsem už schoval posuvku,tak jen odhadem).
Ale fakt je,že s ním nic nebylo a nic neteče,jak psal někdo výše.
A ještě prosím,jednu radu. Pokud jsem to přehlídl,omluva. Kolik oleje se vleze do převodovky?Co jsem načetl údaje v diskusi,tak byl : "není ho tam moc" . :-) A to je kolik? Potkal jsem někde info,že 1,2 l ? Je ten údaj správný? Ten olej není levný,tak ať vím ,kolik koupit.Díky
Nemám servisní knížku,tak ty údaje bohužel neznám.
Opava
Vlady
Interval na výmenu netuším ( Iridiové bežne vydržia 50-80 000km) nakolko som kupoval jazdenku a mala natočených cca 40 000km tak som ich vymenil jak som si robil servis - oleje, filtre keď už som ich mal kúpené.... Pôvodné sviečky nevypadali na pohľad vôbec nejak špatne, podľa mňa by ešte nejakých 20 000 dali.
A koľko oleja do prevodovky..... čo som pozeral mazací plán, tak:
Valvoline TDL 75W-90
alebo Motul GEAR 300 75W-90
alebo Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
vraj tam ide 1,7L všeobecne malé autá tam toho oleja moc nemajú.
Petrulin1
Kluci,které svíčky? Cena je ve výběru až vzadu.
https://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/ ... 363?page=1
Opava
Vlady
Neviem či som to sem písal, ja som kupoval tie Bosch iridium.Tie mi ponúklo v obchode kde som objednával filtre a olej.
Chlapci, na teto odsavacce samo o sobe neni nic divneho az na jeden moment - misto "pivni hadice" vyuziva obycejny bowden z nejakeho byciklu ci sekacky a ten by mel snad dosahnout na dno vany:)) : https://www.evilution.co.uk/411
Prubnu to a dam vedet jak to probehlo, pokud mi to elektricka pumpa vezme, ze sekacky mi to brala z podobne tenkou hadickou, tak se nechame prekvapit :) .. v nouzi zkusim starou pumpu a otocim kozeny pist do protivky :))
Petrulin1
Ta pivní hadice je na to ale výborná. Minulý týden jsem zrovna odsaval. Je tuhá, ve vaně se nekrouti, mě osobně to vyhovovalo. Odsávačku jsem koupil v Mountfieldu za 230 Kč a pohoda. Ten bowden bude fungovat taky, ale možná pokud bude už ve vaně nějaký hustší humus, tak se ucpe. Ja měním olej po 5 tisících, takže ho mám víceméně čistý.
Opava
Jasne, rozumim, s bowdenem (modernim) me trochu nastvali, pac do nej nejaky chytrak inzenyr vymyslel jeste neco jako PE vlozku:)
Cimz se prumer bowdenu uvnitr brutalne zmensil, zkusim asi nejaky starsi z byciklu:)
A nebo zkusim tu vasi pivni hadici, neco mi rika ze tyto prumery 6/4 mm je ona ? : https://www.chlazeni-pivo.cz/produkty/h ... gIvmfD_BwE
Porad to bude asi lepsi prutok, nez ty moje cca 2 mm s bidou :))
Je to ona. Mám ale pocit, že se tam vejde průměr 10 mm, tak proč nekoupit tu největší, co se tam vejde, že?
Uz mam "pivniho prodejce" nalezenyho tady kousek od nas, cize koupim oboje a uvidi se, je to par kacek navic, vic projedu, nez utratim, hehe :D)
Mam dojem ze nahore by to slo, ale dole si nejsem jisty ten bowden 6 mm prosel jako nic a tukl o dno vany, pak se svezl a jakoby ohnul a slo to dal:)
(urcite dal nez merka, ale slo jen o test jak to tam pujde)
Vychazel jsem z rozmeru toho mericiho bazmeku dole, ten myslim ma tech 6 mm na sirku:)
Jinak jsem dneska cvicne jeste vyskrabal kopu cerneho hnoje z EGR-u, vyhodil neumetelskou zaslepku (pac u predchudce jsem mel EGR zaslepeny a bez vlivu na cokoli) a vymenil jeste puvodni MB zhavicky se 116 000 km za Magneti Marelli a chyta ocividne lip nez predtim a neceka jakoby na jeden valec po naskoceni:))) U me zatim dobry, spokojenost, uvidime jak spadnou teploty:)
Jeste ten olej na zimu, termostat (zase GATES, jak jinak) a fanfarky, uz jsem nejake zanovni nasel, tak je tam picnu, nacviceny uz to mam z opravy puvodniho mopedoveho tydytka :D)
Petrulin1
Myslím,že kdybys obešel hospody ,kde se točí cokoliv pípou,hezky se usmál a vznesl dotaz,tak tu hadici dostaneš zadarmo.Všude,kde pivní technik dělá zapojení pípy,tak kusy těch hadic zůstanou a většinou si to nebere,jelikož mu to k ničemu není.Takže to nechá ležet v hospodě.Pak je na hospodském,jestli to vyhodí,nebo to schová,mě se zadařilo dostat takto kus zadarmo.
Opava
mugwai59 píše: stř 10 říj 2018, 20:28 ... ale dole si nejsem jisty ten bowden 6 mm prosel jako nic a tukl o dno vany, pak se svezl a jakoby ohnul a slo to dal:)
Ta trubička pro měrku má po celý dýlce stejnou světlost.
Nejdřív do tý trubičky místo bowdenu strč trochu pružnej drát (struna 1 nebo 1,5 mm apod.) - ten dole nezatočí - a označ si, jaká je vlastně dýlka na dno vany. Takovou dýlku si pak přenes na ten bowden/hadičku, budeš vědět, kde je dno a "nezatočíš"!
Petrulin1
Tady si troufnu nesouhlasit ohledně svetlosti. Já se omlouvám, trochu jsem se do toho zamotal a neuvědomil si, že tohle vlákno je o 451. Já mám pivní hadici 10 mm a tou jsem odsaval Roadstera. To je ale jiný motor. Tam šla. Do motoru 451 mi šla kousek, asi 15 cm a pak se zastavila. Ten průchod je zuzeny,já to tady kousek výše i píšu. Tak bacha. Myslím, že 6mm bude max.
Mimochodem, 451 má přece vypustny šroub ve vaně, ne? Já jsem blbnul s hadicí, protože jsem ho nemohl povolit. Pak jsem to ubojoval.
Opava
Sry, jsem tu "vlezl" se 450, vim, cetl jsem, ze Ti to neslo u 451 povolit:)
Jinak jedu dneska stejne pro mliko do automatu a pivarik je kousek vedle, 1 metr hadicky stoji do 10 kc, to je sranda:)
Vemu od kazdeho prumeru jeden - 6mm, 8mm a 9,5mm:)
Se strunou dobry napad, testnu a dam rysku, bude jistota:))
Petrulin1
Teď jsem to změřil. Mám tu 9.5 mm. Do motoru 450 jde. Natesno, ale jde. Do motoru 451 ji nenacpeš. A myslím, že jsem zkoušel i hadičku od té odsávačky, která má max. 8mm a taky nešla. Takže do 451 max. těch 6mm. Ta snad půjde.
Opava
