TURBO
Re: TURBO
Musel bych se podívat do motoru, abych si představil, co všechno musím sundat, abych vyměnil cívku. Možná nic, možná sání. Na svíčky se dostanu i bez toho. Ty tlaky bych změřil tak jako tak.
Re: TURBO
Jako setkali sme se tu se spatnyma zapalovacima kabelama. Ale civku sem tu jeste nikdy nezaznamenal.
Uz to je naznak toho, ze jsi dal smarta nekomu, kdo s tim nema zadne zkusenosti a videl ho akorat projizdet nebo nekde zaparkovaneho.
Ale dopredu se omlouvam za veskere krivdy, ktere sem tady proti tvojemu mechanikovi vyslovil, pokud to bude zapalovaci civka ...
Skoda, ze mas auto pred barakem, odhaduju sidliste a tim padem mas velice omezene moznosti s tim sam cokoliv udelat.
Re: TURBO
Kolik mas najete a kolik toho se smartem najezdis?
Ted do toho vrazis 20 a mas na 80 - 120 tis. Pokoj. Ale nesmis to osidit a musis vymenit komplet sadu na repas. Pokud vymenis jenom neco, tak se ti smarti nemoc po par tisicich vrati. To je overeno.
Napriklad takova sada https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2731031548
Smarti nemoc neni nevylecitelna.
Tohoto ted prodas kolem 15 tis. Ma to pro tebe smysl? Po novem touzis a chces ho nebo je ti to relativne jedno jenom ze se ti stary pokazil, tak o nem uvazujes?
Re: TURBO
Ve 453 možná jsou, ve 451, jak tak čtu zdejší příspěvky, je to stejně špatné, jako za časů 450.hoferic píše: stř 25 črc 2018, 19:28 Tak je to tady,jeden válec je ........,co ted nechat udělat motor nebo pořidit 451(doufám že už motory jsou na lepši urovni co myslíte)
Re: TURBO
Nějaky tip komu to svěřit ,co mata brabus?Kdyby mi za něj někdo dal 15.000,- tak se ho zbavim ,ale rozprodavat ho nebo čekat měsice se mi nechce,tak to vypadá na opravu.Manželka potřebuje nějak jezdit do prace,na nákup atd.
Smart 98 benzin 40kw
Re: TURBO
Na smartcentrum tu byly spatne reference, jinak urcite nam zname a proverene servisy, coz mata je. Pokud jeste dela.
Re: TURBO
Ahoj, potřebuji radu ohledně turba.
Před nějakým rokem a půl jsme měnil turbo (repas, záruka dva roky), před nějakým časem podle všeho začlo propouštět a tak jsem ho poslal na reklamaci.
Verdikt zní výměna středu 3.900 Kč, když jsem se zeptal na záruku, bylo mi řečeno že do turba místo suchých spalin šel olej, svody jsou prý plné oleje co teče z motoru a že to zničil motor, tím pádem žádná záruka. Máte někdo zkušenost, je to možné?
Re: TURBO
Jestli dobře vidím, tak o jeden příspěvek nad Tvým dotazem o turbu je Tvůj komentář ze srpna 2018, že si pojedeš vyzvednout auto po GO motoru u mata brabusj. Po tý opravě u Martina Ti to žralo olej? Nemělo by, ne? Tak bych trval na záruce turba. Jenže, jim neprokážeš, že ten olej ve svodech pochází z turba, musel by ses s nima soudit, výsledek nejistej.
Na druhou stranu, jak může olej ve výfuku zničit turbo? Že se nerovnoměrně napéká na turbínu, ta přestane být vyvážená a vibracema vytluče ložisko?
Nejspíš to budou šmejdi.
