Ďakujem za akékoľvek postrehy
malý tlak turba
Re: malý tlak turba
Zdar, ja mám zase ten problém že mi kolíše tlak turba 0,5 - 1 bar. Ked dám podlahu, takk tlak vyskočí až 1,5 bar
hadice vyzerajú ok. Myslíte že by mohol byť prasknuty intercooler? Alebo chybný MAP senzor? Ten jednosmerny ventil z klukovej skrine je ok. Ale zase keby bolo niečo prasknuté, tak by to nenatlacilo až na 1,5
vrtulnik nesvieti, ani diagnostika nehlasi chybu. A pri preradeni, spadne tlak z +1,5 na -1 takže všetok tlak ide von. Mám BOV ventil, ale doteraz pri preradení klesal na 0 až -0,5..
Splnený sen Smart Roadster: dat. nar. 2006, 66kw, zvaný Maluch
23.10.2016 129.000 km
27.06.2017 130.000 km
14.05.2019 140.000 km
Re: malý tlak turba
Staci davat prispevek jenom jednou. Pokud vime, odpovime, pokud sem prijde znalec az po nejake dobe, tak holt musis cekat.
Zavady se v pripade nestandardnich uprav resi velice spatne.
V prvni rade vyhod ventil a uvidis, jestli je problem pretrvavajici.
Podle priznaku vysokeho tlaku bych to, v pripade standardniho provedeni, odhadoval na regulaci tlaku turba. Jako kdyby bylo turbo porad v pozici otevreno na max. Zkontroluj to tahlo, jestli chodi. Hodila by se gopro kamera a ujet par set metru. Uvidis, jestli se tahlo hybe.
