Petrulin1 píše: čtv 11 říj 2018, 12:27 Teď jsem to změřil. Mám tu 9.5 mm. Do motoru 450 jde. Natesno, ale jde. Do motoru 451 ji nenacpeš. A myslím, že jsem zkoušel i hadičku od té odsávačky, která má max. 8mm a taky nešla. Takže do 451 max. těch 6mm. Ta snad půjde.
Tak "vedecky" overeno :) .. do 450 fakticky borci vleze ta 9,5 mm pivnice a vychazi to tak, ze na 1metrove musi zustat venku cca 52 cm a je dno:)
Nicmene nakonec jsem pouzil 8mm, pac saci hadicka na me el. pumpe mela 6 mm venkovni a sla dobre do te 8 mm pivni dovnitr natlacit:)
Odsal jsem to cerne svinstvo, slo paradne za tepla, povolil filtr, nechal vykapat, dal novy a nalil zhruba necele 4 litry, po horni rysku, at se ma Fritik dobre :D)
Dikes za uzitecne pivni info na nylonove tvrde hadicky a test dorazu svarecim dratem:))
Petrulin1
Příspěvek od Petrulin1 »
Prosím kluci poraďte. Někde jsem viděl fotku,myslím,že na tomto webu,kde je vyfoceno víčko (díra po víčku) ,pod kterým je vidět opotřebení (natažení) rozvodového řetězu. Taková vizuální kontrola,v jakém stavu je řetěz. Nemohu to za boha najít. Nebo mi aspoň poraďte ,kde je na tom motoru to víčko.Doufám,že se jednalo o auto 451. Mám to teď celé oddeklované,tak jsem chtěl mrknout. Díky moc.
Opava
Když se odvinu od známé hlášky a trochu ji pozměním, tak:"Špatně hledáš, Šmudlo!"
viewtopic.php?f=31&t=5988&p=169113#p169113
Petrulin1
Joooo, to je ono. Díky Šmudlo. Tak je to vedle té řemenice. Jasný.
Opava
Petrulin1
Chlapci ještě jeden dotaz sem. Převodový olej. Pět let zpět byl ke koupení Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90. MB specifikace 235.72. Ten už přesně koupit nejde. Jakou náhradu? Podle specifikace mi našlo Liqui moly 5400,ale ta cena je teda závratná.
Castrol se mi ukazuje tento:
CASTROL Transmax Manual Multivehicle 75W-90 1L | Runder https://share.google/D30HriKgGustAZLv9
Specifikace by seděly, jen místo slova Syntrans je Transmax. Tož može sa nalét?
Opava
