Kopanie brzdoveho pedalu
pyroman712
Ahojte, robi to od kedy som ho kupil, pri nizkej rychlosti skoro uz ked zastanem kope brzdovy pedal ale auto ide veselo dalej, ked strmo skocim na brzdy vsetko funguje uplne super, brzdy som robil aj predne aj zadne + rucna.... ABS snimace som zlozil a obcistil, vypada ze funguju vsetky poriadne. Brzdy aj ABS som skusal na strku a funguju.... Nejaky napad ? dakujem
Smart city coupe 0.8 cdi 2001 220 000 km
Re: Kopanie brzdoveho pedalu
Ahoj,
a co krouzky abs?
a co krouzky abs?
pyroman712
hmmmm....hrdzave na skazu, ani drotenou kefou to uz neslo dolu.....myslis ze to moze robit uz zajdene ozubenie ?
Myslim si, ze jinak abs nema podle ceho zjistit, ze se kolo toci.
Predpokladam, ze zadny (zadni) neni praskly a neprotaci se na kole.
Zkus si najit tema brzdy (ne motor) a tam se o tom uz psalo mnohokrat. I pri odpovedi na historicky stare tema se dockas odpovedi, pokud nekdo vi. Pokud nevi, neodpovi ti ani na nove tema.
Na 95 % je nějaký kroužek (zadní) prasklý. Přesně tohle mi dělal Roadster - spínalo ABS při jemném dobržďování do křižovatky, při rychlé jízdě a intenzivním brzdění žádný problém.
pyroman712
Ďakujem objednám a vymením , lebo keď príde zima bude to neprijemne na snehu alebo ľade
pyroman712
ahojte, zhodil som koleso a ked som siel povolit zadne rameno zistil som, ze cap je vymlateny, kupil som obe ramena nove, zajtra pridu, cez vikend vymenim.....ABS koliesko je hrdzave a zlomene, drzi uz len silou vole, takze je dobra sanca , ze to je dovod vsetkych problemov pri brzdeni.
Sikula.
