T505
Příspěvek od T505 »
S tím souhlasím, ale já měřil teplotu vzduchu co leze z topení, a odhadnout na smartím teploměru jestli je voda 80 nebo 88 jde dost těžko když jsou tam jen bubliny zobrazující 40, 60, 80C
motokára 0,8CDI TURBO
Pazour66
Příspěvek od Pazour66 »
Mám v autě "přídavnej computer" do OBD2, ukazuje rychlost, otáčky, spotřebu a teplotu, zrovna včera jsem to ni přepnul a celou cestu okolo 75 st. s puštěným topením na plno. Do kopce to leze nahoru a obráceně, takže měření funguje. Doma tři nad nulou, cíl -3 st.
Hmm... to je oříšek. Tři bubliny je správně, ale 75° C málo. Asi by to chtělo vyměnit termostat.
Pazour66
A nemohla to ta kosa venku chladit? Ještě to zkusím bez topení, na kolik to vyleze.
Spíš je otázka jestli to OBD udělátko čte/dostává správné hodnoty :wink:
Smart má dost problémy komunikovat po OBD s něčím jiným než je Star diagnostika :roll:
Pazour66
Otáčky a rychlost celkem souhlasí i napětí, prům. spotřebu to hlásí 5,7 l/100 km, nijak ho nešetřím, první z křižovatky a když předjíždím ve stotřiceti, tak si asi myslí něco o sebevrahovi
Pazour66 píše: čtv 28 led 2021, 15:33 A nemohla to ta kosa venku chladit? Ještě to zkusím bez topení, na kolik to vyleze.
Mohla. Ale když jedeš na plynu, třeba 100 po rovině, nebo do kopce, mělo by se to na 85 dostat. Z kopce to zchladne, ale na plynu by to mělo držet - jinak by se měl přivřít termostat.
Ale je možný, že mu veškerý teplo vezmeš tím, že hodně topíš - protože topení jde mimo termostat. To je taky možný.
Winterwolf píše: čtv 28 led 2021, 15:51 Spíš je otázka jestli to OBD udělátko čte/dostává správné hodnoty :wink:
Hele, ten ELM 327 komunikuje přesně! Co se na palubě objeví jako údaj vypočtený autem, ten Ti přesně předá do telefonu, tabletu. To udělátko je na vyčtení informací fakt dobrý.
pavel3.0.9p
Příspěvek od pavel3.0.9p »
smart for two 0.8CDI pure rok 12/2002
Pazour66
Mám něco podobnýho, ale starší typ, koupil jsem to na Aukru, když jsem ještě nealiexpresoval :D
Já mám tento a ve spojení s iOS je to k ničemu :roll:
Ukazuje to nesmysly a chyby taky nenajde...
Mám prakticky stejnou krabičku, jen s trošku jinými nápisy a v androidním telefonu data ukazuje perfektně - software Torque. Chyby jsem s tím ani nezkoušel hledat, mě na začátku stačila teplota motoru v autě, co nemá teploměr a otáčky motoru v autě, co nemá otáčkoměr.
Přestože jsem mohl šašit s telefonem, stejně jsem si jak teploměr, tak otáčkoměr dodělal.
Kdo necetli moje prispevky v minulosti, tak ja sem si na zimu ustrihl karimatku a dal ji pred chladic. Pripadne fungovaval i karton. Podle potreby sem ji potom za tepla stahl trochu niz az se objevovala ctvrta tecka teploty.
Pazour66
Jo, to jsem měl na prvním smartíkovi, tam byla v zimě jen jedna bublina, Carda vyměnil termostat a pak dobrý. Ten "kompjutr" do OBD jsem zkusil na kangáča (tam není žádný měření teploty :shock: :( ), a po nastartování a chvíli volnoběhu měla voda 80st., po puštění topení to slezlo na 60st., takže funuje 8)
Kdyz ten termostat vydrzi chvilku. A na kratke pojizdky ani termostat moc nepomuze. Hlavne, kdyz se ma topit.
T505
Příspěvek od T505 »
Zdravim, tak po čase je tu zas problem termostat, ten muj smart je doslova žere, poslední byl na místní doporučení Gates ze začátku fungoval skvěle ohřáto za cca 5km. Ale už tak nefunguje, teď se už dá jezdit i bez topení a stejně se motor neohřeje víc jak na dvě bubliny ani po 20km. Nemáte někdo vyfocenej ten vnitřek z termostatu Gates abych věděl co shánět.
