Klika - nelze otevírat z venku - zevnitř
Tak mam zavadu. Vcera jsem se jednou dostal do auta normalne, pak jsem zamknul a znovu odemknul , pricemz ve dverich neco ruplo a ted nejdou dvere otevrit z venci. Klika funguje normalne akorat jde z lehka, typuju to na nejaky utrzeny tahlo nebo lanko. Jdu to do garaze omrknout.
Naposledy upravil(a) DYK77 dne pon 28 říj 2013, 23:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Klika - nelze otevirat z venku
to sem mel "stejny" problem, jeste s tim, ze se klika ani poradne nezacvakla. pak sem s tim laboroval a zahadnou kombinaci otevreni kliky z venku a zevnitr to zacalo fungovat a otvirat se jak ma. jestli muzu doporucit vyzkousej napred to otvirani nez zacnes rozdelavat dvere. treba to samo naskoci, zaskoci ...DYK77 píše:Tak mam zavadu. Vcera jsem se jednou dostal do auta normalne, pak jsem zamknul a znovu odemknul , pricemz ve dverich neco ruplo a ted nejdou dvere otevrit z venci. Klika funguje normalne akorat jde z lehka, typuju to na nejaky utrzeny tahlo nebo lanko. Jdu to do garaze omrknout.
ja sem z toho byl zoufaly, protoze to udelal nas ridic, kdyz chtel nastoupit do auta a pak mu ani nesly zavrit dvere, nechtely se zacvaknout. pak se to nejak podarilo tim, ze se pridrzely zavrene a zamklo se auto. po odemknuti to tusim drzelo zavrene. nekde sem to tu popisoval. zkus projit forum.
Tak bohuzel, rozhodil jsem leve dvere a mam v riti lanko mezi "klikou" a zamkem. Udelal jsem par fotek z demontaze, neco sem dam, treba se budou nekomu hodit.
Pricina, ze se lanko prezuzlalo byla zpusobena nejspis spatnou montazi. Bovden byl na jednom konci dost zalomeny, takze uvnitr bovdenu vznikla ostra hrana a o ni se lanko systematicky a pomalu prerezavalo.
Zkusim Smartdily.cz jestli nebude mit, protoze tak slabe lanko asi nikde nesezenu a nemam chut tam neco vymyslet, abych to musel za chvili rozebirat znova.
Jinak sundavat bodypanel vypada dost jednoduse v knizce, ale v praxi nic moc. Zakladem bylo sundat tesnici gumu u okna, zrcatko a uvolnit "kliku". Pak se musel bodypanel nahore vycvaknout, coz mi teda moc neslo, i kdyz jsem si pomahal kolenem . Nakonec se povedlo. Dalsi postup, jak to sundat je posunout o kousek zadni cast panelu dolu a pak cele smerem dopredu, kde jsem tedy narazil na predni blatnik, cimz jsem pochopil, ze bych musel sundat jeste svetla a predni plasty, takze jsem si vystacil jen s uvolnenym panelem dveri a dostal jsem ven "kliku" i s pretrzenym lankem.
Tak jsem vcera lanko opravil, ale uz je na ceste origo, takze pockam a vrazim ho tam
Jinak k oprave bylo potreba lanko z kovomatu 1m za 6,-Kc a 5cm mosazne kulatiny o prumeru 4mm. Do obou mosaznych dilu jsem navrtal skrz o desetinu milimetru vetsi diru nez je prumer lanka a proletoval cinem. Drzi to vic nez dostatecne. Mosazne dily vyrobeny s presnosti na 0,1mm, takze by to melo jit pouzit.
aspon vime, na koho se obratit, kdyz se nam lanko pokazi
dekuji predem
dekuji predem
Shark
Ahoj, dnes mě bohužel potkal Tebou popisovaný problém rovněž u řidičových dveří...
Můžu se zeptat, kde jsi koupil nové lanko, origo ve Smartu? Na kolik vyšlo a jestli nemáš eventuelně číslo dílu? Díky moc za pomoc...
A ještě jeden dotaz prosím, při sundávání toho panelu dveří - je na nějakých příchytkách, nebo něco jinýho na co si dát potom pozor na ulomení, případně na preventivní dokoupení s lankem?
Ahoj
Lanko jsem si nechal poslat na dobírku od p.Chrobáka http://www.smart-dily.cz/
Cena byla asi 700,-Kč už nevím přesně, fakturu již nemám.
S rozebráním jako takovým nebyl problém. Problém byl až ve finále, když jsem potřeboval odejmout již uvolněný panel dveří. Chtělo to posunout panel směrem dopředu a vadil mi v tom přední blatník.Ten se mi nechtělo sundavat, tak jsem panel podepřel a vystačil si s místem, které se mi nabídlo, tak akorát na ruku.
Pak se to chce jen pořádně podívat jak to v těch dveřích vypadá, aby nebyl problém naskládat mechanismus zpět. Označil jsem si i polohu zámku na dveřích, abych pak nelaboroval.
Jinak krom lanka asi nic jiného nepotřebuješ, není třeba něco preventivně měnit.
Shark
