Rozvody u Smarta
rozvody
Tak jsem dnes rozdelal motor na Smartu 0.6turbo benzin,nebot jsem to koupil s roztrzenym rozvod retezem. Mam par dotazu-jestli nekdo nebudete vedet : proc se retez roztrhl nevim, ale nasel jsem dole u ozubeneho kola kousek kovove trubicky(prumer cca 3-4mm,delka cca4cm) ruzne poskozene,asi od retezu.Pokusil jsem se to vyfotit,ale nevim jak to sem vlozit.Nevite jestli to tam nekde ma byt-treba rozstrik oleje nekde na kola,retez,vacku apod. Nebo by to mohl byt zbytek z nejake odsavacky oleje??? Dalsi dotaz,kdyz koupim sadu rozvodu je to kompletni- retez rozvodu a retez pro pohon olej.cerpadla se vsemi plastovymi voditky-celkem 3ks??? Na klice jsou dve ozubene kola-pro pohon olej.cerpadla a pro rozvod na vacku.Z toho to pro cerpadlo se protaci i kdyz v nem je drazka pro klinek,ale klikovka ma jen maly klinek,ktery zajistuje to kolo pro rozvod.Ty kola lezi na sobe a po dotazeni remenice,se uz asi neprotaci-je to tak??? Dekuji za vsechny rady a nazory.
tato závada je celkem b?žná u nekvalitn? vyrobených ?et?z?.pokud se podíváš na ten ?et?z tak n?kolik ?lánk? bude bez vále?k? které se rozdrtí.?et?z je tvo?en postraními plechy vypadají jako osmicka advema hridelkami na kterých jsou navle?enyválecky ta se pak odvaluji po ozubenem kole ?et?z vymen ale ne za zadnou polslkou nahradu
Re: rozvody
Pošli foto na Smart.Forum@email.cz. já to sem vložím, jinak postup vkládání obrázk? viz http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=96Pepino píše:... Pokusil jsem se to vyfotit,ale nevim jak to sem vlozit....
cena retezu olejove pumpy 1 317,- ,www.mercedes-praha.cz
zadne omluvy, to neni na miste. jen se snazim nove prichozi trosku smerovat a "ucit" co a jak. prosim, neber to nijak osobne. zadna buzerace se tu nekona.
bohuzel tvoje otazka je opravdu strasne specificka, tak nevim, jestli ti dokaze nekdo presne a jasne odpovedet.
- marko583
retaz vacsinou prezije auto...
moja ma 120.000 a zatial v pohode...
Kto brzdi, prehrava...
martinsima
vitej ve spravnem tematu
ano, je taky. otevri vicko na motoru co se jim leje olej a hned ho uvidis.
Fireblaid
