Reset servisního intervalu
Editováno 25.12.09
Vi nekdo jak se dela reset servisniho intervalu? Servisni interval je nastaven na 15.000Km. Pokud mi servisni interval klesne napr. na 5000Km a dojde k vymene oleje, tak se interval posouva na dalsich 15.000. Jak se to da nastavit, nebo jak to resite vy?
Odpověď:
1) zapnout zapalování
2) tlačítko pro zobrazování režimu displeje stlačte tolikrát, dokud se nezobrazí údaj se servisním intervalem. Nutno provést do 4 sekund od zapnutí zapalování.
V tomto bodu někteří říkají, že po zapnutí zapalování stačí udělat rychlý "dvojklik" na tom tlačítku a displej to pozná a ukáže klíče.
3) jakmile se údaj se servisním intervalem zobrazí, ihned vypněte zapalování, i po té zůstane servisní interval stále zobrazený na dipleji
4) znovu stiskněte a držte tlačítko pro zobrazování režimů displeje a zapněte zapalování
5) tlačítko pro zobrazování režimů displeje nepouštějte a držte jej cca dalších 10 sekund, dojde k resetováni servisního intervalu
Naposledy upravil(a) DYK77 dne pát 25 pro 2009, 23:08, celkem upraveno 1 x.
Olii05
Příspěvek od Olii05 »
O tom nic nevim, to se ti objevuje kontrolka na palubce?
Zatim ne protoze jsem jeste tolik nenajel, ale pokud se Ti blizi vymena oleje do nej Ti zbyva napr. 500Km tak se Ti ma vystrazne rozblikat na displeji servisni klic a stav Km kolik jeste muzes najet. Pokud jen vymenis olej, tak to hlidac intervalu vymeny oleje nepozna. Je treba mu to rict, jinak Ti ten klic bude blikat i po vymene oleje. U meho Saxa se to dela pomerne jednoduse zvlastni kombinaci pridrzenim tlacitek na serizovani hodin na pristrojove desce. U Smart by to mohlo jit podobne
Presne nevim ale myslim si ze to bude pocktacem v DCAB aspon u fabie kdyz jezdim do servisu ke kamosovi tak na to musi mit V.A.G. (pocitac)
jinak kdyz mam u smarta pred servisem tak se 2tis km pred servisem prezvakne za kolik km nam jet do servisu a bud 1klic nebo 2. to je tam asi 30vterin a pak to skoci zpet kde to bylo.naskakuje to tam pokazde kdy nastartujes. jde se na to i podivat kdyz preskakujes tim cudlikem mezi dennim najezdem km a celkovym
Tak pokud by to i dal fungovalo takhle, ze se klic objevu jen pri startu, tak by to slo, u Citroenu blika stale, ale clovek si to muze prenastavit sam.
u smarta snad jo ale treba u E-class se po ujeti asi 2tis. km navic co ti ukazuje servis zablokuje parkovaci brzda a mas to 50tis. za odblokovani ale tam je urcite jina elektronika atd.
No cekal jsem neco konkretnejsiho, kdyz si tu kluci meni olej sami, tak se s tim taky musi nejak vyporadat :?
to jo ale to ti bude muset nekdo zodpovedet kdo nejezdi do servisu a meni to doma
No tak jsem to prave myslel, kdyz si meni olej sami, nejezdi s tim tedy do servisu. I tak diky.
PS, ze by se u Smartu blokla brzda, to se nebojim. Tam je ta rucka udelana uplne jednoduse. Navic i Smart numeric psal, ze provedl vymenu oleje az pri najeti 20tis Km a nic se nedelo :wink:
to jsem psal jen jako pripad co mam zkusenost ale to Ecko je v nalozi a automat(jako kazdy silnejsi medved) a zablokuje se parkovaci brzda ktera ve smartu neni
ale, ... a co myslis tim parkovaci brzda?
kdyz zastavim, vypnu klicek a zamknu si radici paku, tak je smart zabrzdeny a nejede.
to sice jo ale klasicky automat ma P R N D 1 2 3 atd. kdyz das radicku do P aktivujes parkovaci brzdu a o te jsem mluvil
ahaaaaaa, uz je me to jasne. sem automat nikdy nevidel bliz nez na obrazku. tak ale smart to ma snad udelane taky celkem slusne ne?
to jo to ma ale drzi na zpatecku co u klasiky automatu tak neni
marko583
Příspěvek od marko583 »
How to reset service indicator on a smart car:
1) Switch the ignition on.
2) Push the display mode button until the service indicator is displayed, this must be done within the 4 seconds.
3) Switch the ignition off straight away, the display should still show the service indicator.
4) Push and hold the display mode button while you switch on the ignition.
5) Keep the button pressed for 10 seconds, the service indicator display should now be reset
Please only use this after your car is serviced, this how to is not provided to help you fiddle your service history
Kto brzdi, prehrava...
