Díky.
Vypnutí airbagu u spolujezdce
Jana Štěchová
Dobrý den,
prosím o radu, jestli někdo nevíte jak si vypnout airbag u spolujezdce.Brzy se mi narodí mimčo a nechce se mi jet do servisu.
Díky.
Díky.
Airbag u spolujezdce sama nevypneš,buďto jestli to jde přes diagnostiku v servisu.Nebo odpojit konektor z toho airbagu je ze strany,nebo za zásuvkou zapalovače je řídící jednotka airbagů,je tam takový velký konektor,něco jako je třeba scart u televize,ten konektor má takovou zajištovací páčku,potom jde vytáhnout.Potom ti bude ale svítit na palubce kontrolka airbagu a nebude funkční ani jeden a po připojení stejně nezhasne,musí se to potom smazat přes diagnostiku.Nebo je ještě jedno řešení potom by byl funkční airbag řidiče a nemuselo by se jet potom až by se to zapojovalo zpátky do servisu.Odpojí se konektor z airbagu a místo airbagu se do toho konektoru zapojí odpor 3ohmy,prodávají ho v radio součástkách za pár kč.Nesmíš ale otočit klíčkem než tam ten odpor dáš jinak by si jednotka načetla že tam je chyba.Ten odpor se tam dává proto aby si řídící jednotka myslela že tam ten airbag je.
Da se to vyrest i na prepinani. Nechal bych to ale udelat nekomu kdo se v tom vyzna a uz to nekdy delal. Stejne se to pak musi prepinat pri vypnutem klicku, takze nejlepsi zpusob je na klic. Pokud to jen odpoijis tak ti nacte jednotka chybu a nebude to fungovat. Ani ridicuv airbag nebo dopinace. Takze bych radil jedine ten odpor nebo si tam nechat dodelat vypinac. Sama si ale asi moc nepomuzes.
Tak pokuď ty pásy fungujou,tak tam přidat jenom odpory a pak to smazat.Při případné havárii,ale vystřelí pouze airbagy,jinak ty pásy tím jak vystřelí tak vlastně zatahují pás aby jsy byl přitažený k sedadlu když airbagy vystřelí.Pokud ti vadí jak svítí kontrolka na palubce,tak stačí povolit 4 šrouby sundat budíky a v ty kontrolce je žárovička a ta jde normálně vyndat,bez rozebírání těch budíku.Jinak pokud by jsi chtěl pásy kupovat tak nevím jak na Smarta ale na jiný auta stojí nový tak 5.000kč jeden.Takže potom jedině nějaký starší.
autodiagnostika
Vyndat žárovku,je asi nejlepší řešení vzhledem k tomu,kolik má hodnotu celejautodiagnostika píše:co mu pomuzou nove pasy kdyz v jednotce budou zapsana Crash data???? musi vyndat i jednotku a smazat data narazu ....vyndat zarovku je taky "dobry" reseni
- Jirka P
No tím bych si nebyl jistej. Nevím teda jak je to u novýho Smartu a jestli nepokročila technologie (kámoš má v autě už normálně čudlík na vypnutí airbagu spolujezdce), ale u toho mýho pekáče sice upozurňujou na možnost dětský sedačky, ale zároň dodávaj info k návštěvě servisu a vyřazení airbagu.DYK77 píše:Do smartu se prodává origo dětská sedačka, která airbag spolujezdce vypíná
ta sedacka se zapojuje nekam na elektro konektor? nebo ma v sobe a v aute je nejaky rfid nebo neco podobneho?
nejak mne neni jasne jak to auto samo pozna, ze se tam dala sedacka
