Bezpečnostní šroub
Bezpečnostní šroub
nevíte kde sehnat bezp.klíče na kola??bohužel jsem to takhle koupil
Smart F2 800 cdi, passion
Smart F2 1,0 62kw cabrio, passion
Tenhle oříšek bez kodu neseženeš,jsou to McGard a ty mají strašně moc kombinací,jinak kdybys měl kod tak to jde normálně přiobjednat.Zkus ty zbylé dva šrouby dotáhnout přes nějakou trubku,aby ten pojistnej nebyl tolik v tahu,problém je ale že to jsou jenom tři šrouby,líp to jde když je pět šroubů.Potom na ten pojistný šroub narazit trubku,ale problém je že ten šroub je hladkej.Nejspíš to bude potřeba na každej šroub nasadit kousek trubky a zevnitř přivařit trubku ke šroubu.Potom jsou speciální povolovací sady,ale záleží kolik je místa okolo šroubu aby šli nasadit.
http://www.smart-club.cz/phpBB3/viewtopic.php?t=997
smartak
vzhledem k tomu, ze ten sroub uz asi vyhodis, tak co do toho narazit dva male zbrousene kovove hranolky nebo 3 mm kulatinu a zkusit to pres paku povolit?
Dneska jsem si tuhle sadu koupil na Chodově. Upřímně Tě velmi lituji, že nemáš klíč, protože jsem kdysi vyndaval méně dokonalé šrouby od AEZ Simbolz a docela jsem se u toho vyvztekal , nehledě na to, že od toho každej dával ruce pryč, takže jsem v tom byl úplně sám.
Nicméně u každé sady McGard, je bílá samolepka cca 60mm x 12 mm s číselným kódem, která se má nalepit do auta. Jukni do přihrádky, na clonky, servisní knížky atd. , jestli tam někde není samolepka nalepená .
Treba to nemaj doma , ale nekam to v aute schovali, aby to pripadny zlodej v aute nenasel. Ono je dost neprakticky nosit ten klic stale u sebe a mit ho polozeny jen tak v kufru nebo v prihradce , tak o kola stejne prijdes.
Pokud by se dal kontaktovat puvodni majitel, tak, by to bylo fajn, mozna si jeste vzpomene, kam klic dal.
Napada me jedina vec jak ty srouby sundat, ale nebudu to resit verejne, to bych byl sam proti sobe
no, ukrast lorinsery nebo brabusy, tak je doufam vic nez 50% sance, ze se o nich hned dozvime, pokud budou nekde na prodej.
Panter
tak prave ted jsem koupil original smart bezpecaky na ebay.at za 8 Eur
" 1 Satz = 4 Stück Original SMART Felgenschlösser.
Verkaufe sie wegen Fahrzeugwechsel (MC01).
Guter Zustand.
Passend für alle Smart Alus und Stahlfelgen! "
Guter Zustand.
Naposledy upravil(a) Panter dne stř 19 lis 2008, 22:15, celkem upraveno 2 x.
