Jak vyndat motor z vozu
Muzee mi nekdo popsat a poradit jak nejednoduzsim zpusobem demontovat motor ze Smartika
Je to tak tyden co sem nekdo dal odkaz a bylo to tam suprove nafocene. Nemzu to ale najit. V podstate se jednalo o demontaz v domacich podminkach, tedy neco ve smyslu zadek zvednout a podlozit trojnozkami, odpojit par kabliku, sundat zadni naraznik, povolit silentbloky, kde drzi zadni naprava k ramu a pak se s celym motorem na naprave vyjelo z pod auta ven. Vypadalo to hrozne jednoduse . Nasel jsem ted jen tohle http://www.fq101.co.uk/enginetransfer3.asp Zkus ty stranky poradne prohledat, myslim, ze to tam bylo. Vsimni si vzdycky dole sipky next, pro pokracovani
MATA BRABUSJ
Dobre je rozplastovat stredovy plast pod autem. Lehce nadzvednout povolit 4 opacne torxy a nechat viset na 2 zavitech. Pro zjednoduseni doporucuji vytahnout plusovy kabel az od baterky. Lepsi pristup. Odpojit 3 hadice z termostatu. A jeden konektor myslim od razeni je schovany pod sedackou ridice ale az pod kobercem a prochazi klasickou gumovou pruchokou pres kastli. Odpojit 2 konektory a brzdovou trubku na prave strane prahu vzadu. A taky podtlak brzd. Pak vysroubovat torxy a zvednout. Zbytek vyjede sam jako rucni brzda a filtr a vse zustane na ramu. Kdyz sem to delal po 6 tak to trvalo asi 20 minut. Ma to vyhodu vse zustane na ramu a je mozno si to nafotit. Poslal bych fotky ale umrel mi fotak a dal sem ho k reklamaci i s kartou
. Tak kdyby byl problem TEL: 739 640 154 rad poradim
Naposledy upravil(a) Dawe dne ned 22 bře 2009, 14:05, celkem upraveno 1 x.
- marko583
dake novinky ako na motor? uz mi tyzden stoji auto v garazi a stale som nenabral odvahu vybrat motor...
Kto brzdi, prehrava...
Vyndání motoru jsem se také bál,ale je to strašně jednoduché,rozpojit svazek pod sedačkou řidiče,odpojit dva konektory z počítače,vypustit vodu a rozpojit 3ks hadic pod vozem,rozpojit ruční brzdu,rozpojit brzdovou soustavu a snímače ABS,sundat plusový kabel od baterie smotat ho a zavěsit někam na rám.Potom se povolí 4ks šroubů na rámu přizvedne se kastle a hurá z motorem vem.Je nutné sním vyjet na rámu viz foto výše jinak to bohužel nejde.Musí se,ale zdůvodu každé maličkosti na motoru vyndavat !!!!!!.
SMART - CITY-COUPE 599ccm/33kW/45HP
- marko583
da sa to zmaknut aj bez velkeho zdvihaku???
videl som, ze ti anglania to postaavili len na nozky... len sa mi nezda, ci neteba moc vysoko dvihat auto...
a ci to nebude u roaadstra inak ako u fortwo
pomohli by mi akekolvek fotky, nech dopredu nastudujem...
Pouze jak očesat
http://www.fq101.co.uk/roadsterpanels.asp
A F2
http://www.fq101.co.uk/showcase_colour.asp
A F2
tady je jeden uzasny navod jak vykuchat motor z auta
