Montáž mlhovek
smartak
Montáž mlhovek
Zdravim, mam taky mensi problemom s montazou hmloviek. Hlavny problem spociva v tom, ze som v aute nenasiel predpripravu na hmlovky, takze navody co som nasiel su mi na nic. Ma niekdo skusenost ako to zapojit ? Pripadne mi viete poradit kde by som zohnal nejaku schemu k tomu, pozeral som uz aj Dilensku prirucku co je tu na fore po nemecky, ale z tej sa teda moc nevyznam..
Re: Montáž hmloviek
pokud jsi zružný-vyveď si plusový kabel od baterie nebo pojistkovnice do prostoro pod přední kapotu napoj pojistku z ní potom přes spínací relé/bude ovládaná z kabiny/k mlhovkám pokud ještě zapojíš do obvodu relé rozpínací ovládané dálkovými světly tak ti budou mlhovky při zapnutí dálkových světel zhasínat dle vyhlášky /čr/smartak píše:Zdravim, mam taky mensi problemom s montazou hmloviek. Hlavny problem spociva v tom, ze som v aute nenasiel predpripravu na hmlovky, takze navody co som nasiel su mi na nic. Ma niekdo skusenost ako to zapojit ? Pripadne mi viete poradit kde by som zohnal nejaku schemu k tomu, pozeral som uz aj Dilensku prirucku co je tu na fore po nemecky, ale z tej sa teda moc nevyznam..
smartak
Re: Montáž hmloviek
Tato varianta prichadza do uvahy az ked sa nepodari rozsifrovat original zapojenie. S tymto problem nie je. Len sa to zdalo zbytocne, kedze tam poistka na hmlovky je a vyzera, ze to aj niekam vedie a je to zive, akurat sa k tomu nejak dopracovat.. Tym sme zabili pol dna..houzar píše:pokud jsi zružný-vyveď si plusový kabel od baterie nebo pojistkovnice do prostoro pod přední kapotu napoj pojistku z ní potom přes spínací relé/bude ovládaná z kabiny/k mlhovkám pokud ještě zapojíš do obvodu relé rozpínací ovládané dálkovými světly tak ti budou mlhovky při zapnutí dálkových světel zhasínat dle vyhlášky /čr/smartak píše:Zdravim, mam taky mensi problemom s montazou hmloviek. Hlavny problem spociva v tom, ze som v aute nenasiel predpripravu na hmlovky, takze navody co som nasiel su mi na nic. Ma niekdo skusenost ako to zapojit ? Pripadne mi viete poradit kde by som zohnal nejaku schemu k tomu, pozeral som uz aj Dilensku prirucku co je tu na fore po nemecky, ale z tej sa teda moc nevyznam..
Teraz do pondelka zhanam nejake info a ked tak to zapojime nejak podobne..
